Alimentation de bande led 12 v 8 m de long
avatar - alaincleme
23/07/2016 à 11h02
23/07/2016 à 11h02
Bonjour j'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bande led étanche RGB 60 led par mètre. il sont alimenter en 12 v par un système de 8 piles AAA en série. je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait tenir maximum 2 h d'après mais calculs un mètre de led consomme 4,8 watt donc x 8 = 38,40 watt + une marge de 3 watt cela fait au total 41,40 watt Donc si un spécialiste peut me dire la batterie la mieux adaptée et en sachant que je recherche aussi la moins lourde car on les portes dans la poche du costume un grand merci d'avance pour les réponses Cordialement ALAIN CLEMENT
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
23/07/2016 à 16h47
23/07/2016 à 16h47
140W durant 2h30 en 12 V
Si tu as des grandes poches ça peut aller.
Il te faut des batteries de voiture.(2 en parallèle) pour équilibrer le porteur.
Par ailleurs tu dois avoir un problème de calcul ?
Type de bande ? consommation /m ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
avatar - alaincleme
24/07/2016 à 11h07
24/07/2016 à 11h07
oupsss j'ai fait une erreur de calcul le m conso 4,8 x8 - 38,40 dpnc au total 40 w
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
24/07/2016 à 19h39
24/07/2016 à 19h39
4,8W par mètre ? Je pense que c'est encore trop.
J'en ai vu (12V 0.3A /m en 5m maxi) = 18 W quand même !
à titre d'exemple :
http://www.stquentin-radio.com/?page=categorie&cat=36&id=0&act=0&sous_cat1=530&v=1
Et pour 2h30 cela fait 3.75 Ah mais comme il ne faut jamais décharger à fond un batterie (plomb notamment), compter sur un batterie de 6Ah = 3kg environ ?
A toi de voir.
avatar - Mzelbricol
Message(s) : 8
25/07/2016 à 13h29
25/07/2016 à 13h29
Je pense que ce qu'il te faut c'est une alimentation de tension constante qui délivre une tension continue de 12V DC avec une puissance maximum de 40 watts, ça pourrait durer selon mes calculs pour des leds. Voici quelques batteries qui pourraient te convenir:
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 38
