Alimentation local technique piscine
Par ldavid
avatar - ldavid
Message(s) : 14
26/09/2019 à 10h56
26/09/2019 à 10h56
Je dois alimenter un local technique pour une piscine.
Le local se trouve à 6 m du mur de la maison et à environ 15m du tableau électrique principale.
Ma maison est construite sur puits et longrines, avec les parpaing directement sur la longrine.
Mon objectif est donc d'enterré un câble dans de la gaine TPC rouge jusqu'au local.
Mon problème est pour sortir le câble électrique de la maison au niveau du sol.
Je pensai faire un trou de incliné vers le bas dans le parpaing côté intérieur pour ressortir sous le niveau du sol côté extérieur. Seulement voilà je ne peux pas faire cela sans toucher à la longrine donc cela ne me semble pas être la bonne solution.
Donc je ne vois pas comment faire autrement que de faire un trou horizontal dans le parpaing pour ressortir ensuite le câble vers le bas et l'enterré au pieds du mur.
Je suis moins fan de cette option car on verra le câble ou une gaine sur une environ 20 cm à l'extérieur.
Quelle les sont les bonnes pratiques à respecter pour cela? Faut-il mettre le câble dans une gaine pour traverser le parpaing?
Quel type de gaine?
Quelle type de tube/coude peut-on utiliser pour protéger le câble à l'extérieur?
Comment assurer une étanchéité entre la gaine qui sortira du mur et la gaine TPC enfouie?
Je précise que je prévois d’utiliser du câble U1000R2V 6mm2.
Merci par avance de vos réponses.
Laurent
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
