J'ai ce petit tableau (cf:photo) à proximité de ma piscine, je me demande donc ce qu'il faut mettre comme protection au tableau général car celui-ci se trouve à environ 25 mètres.
Merci beaucoup.
J'ai ce petit tableau (cf:photo) à proximité de ma piscine, je me demande donc ce qu'il faut mettre comme protection au tableau général car celui-ci se trouve à environ 25 mètres.Merci beaucoup.
Hello,
Quelle photo?
La question est : quelle puissance nécessaire ?
De là découle la section en fonction de la distance.
Et si le câble est déjà en place, quelle est la section de celui-ci ?
A noter qu'il manque la photo
Avant tout, merci pour le retour.
J'ai oublié la photo, alzheimer me guette.
La voici, et je rajoute celle de la pompe.
Pour la puissance il y a juste la pompe, et un spot led.
Pour l'instant, ça fonctionne sur un câble 2.5 mm.
protection 10A
ton disjoncteur moteur est réglé sur 4A...
protection 10A
Tu veux dire un disjoncteur au tableau coté maison, c'est bien ça ?
Désolé si ma question est idiote, mais je préfère être sûr.
oui, un disjoncteur côté maison au niveau du départ (au tableau)
Attention
4,7A sur la plaque signalétique et disjoncteur réglé à 4A
Attention
C'est vendu comme ça par la société qui fabrique la piscine, je n'ai rien modifié mais si c'est nécessaire, je le ferai.
Et donc, que faut-il que je fasse ?
Merci beaucoup.
Selon moi rien à faire si cela ne disjoncte pas. Si l alimentation disjoncte régulièrement il vous est possible d augmenter la sensibilité jusqu' à 4.7A car c est le courant nominal consommé par le moteur. Selon les caractéristiques de l installation : différence de hauteur entre aspiration et refoulement , longueur et diamètres des tuyaux d aspiration / refoulement , il est tout à fait possible que la pompe consommer moins que les 4,7A . Si le réglage actuel sur 4A ne pose pas de soucis de disjonction régulière, alors ne touchez à rien.
OK, merci pour l'instant, je n'ai touché à rien, et cela fonctionne.
Visiteurs non identifiés : 330
