alimentation spots leds terrasse
Par dedersb
avatar - dedersb
Message(s) : 6
06/10/2013 à 21h06
06/10/2013 à 21h06
Salut à tous, j aurais besoin de vos connaissances pour m aider a realiser l eclairage encastré de ma terrasse bois; Je souhaite encastrer des spots en 12v (12v pour des raisons de securité autour de la piscine ), mais pour ne pas que ca chauffe, j aimerais brancher des leds; mon probleme vient du transformateur qui se trouvera dans le local technique donc loin ( plus de 20m ) du dernier spot, n y a t il pas un risque de perte de puissance avec la distance. Sachant que je veux mettre 8 spots équipés d'ampoules de 1,3w , est ce une solution que de mettre un transfo de 36w pour pallier à cette perte de puissance ou est ce que ca risque de cramer mes 1ere ampoules? Merci pour votre aide
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
06/10/2013 à 22h13
06/10/2013 à 22h13
NON, on n'alimente pas des LEDS 12 V avec un transformateur pour lampes halogène .....
Il faut un bloc d’alimentation 12 V pour LEDS .
cordialement
06/10/2013 à 22h27
06/10/2013 à 22h27
, Dedersb, sur ce site d'entraide.
En utilisant des lampes à leds, tu réduis fortement la consommation électrique : Top !
8 lampes de 1,3W cela fait une puissance totale de 10,4W. Avec une marge de 10%, il te faut une puissance de transfo au moins égale à 12W. Le courant total consommé sera de 10,4W / 12V = 0,87A.
Ce qui va provoquer une chute de tension (et pas directement de puissance) c'est le courant qui va circuler dans les fils d'alimentation au long des 20m. Avec du 1,5mm2, cette chute de tension va être grossièrement de 0,02V par ampère et par mètre, soit dans ton cas 0,02 x 0,87 x 20 = 0,35V, soit 3% des 12v au départ. ce qui me semble tout à fait acceptable (il restera 12 - 0,35 = 11,65V à cette première lampe).
Il te reste à faire le même calcul pour les lampes suivantes, avec une longueur plus faible et une consommation plus faible à chaque fois de la valeur d'une lampe.
Si tu remplaces ton câble 2x1,5mm2 par un 2x2,5mm2, tu tombes à 0,22V (1,8%). Cela ne me semble pas valoir le coup.
De mettre un transfo de plus forte puissance ne changera rien, tant que la tension de sortie est conservée : le calcul reste rigoureusement le même.
06/10/2013 à 22h35
06/10/2013 à 22h35
Je plussoie vigoureusement ! à GrainDsel
Je ne connais pas beaucoup de transfo pour halogène de 36W Clin d\'oeil Clin d\'oeil
cordialement
07/10/2013 à 07h55
07/10/2013 à 07h55
Attention, la technique des leds évolue vite : témoin le modèle ci-joint :
Je suis sur le point de faire des essais (quitte à être destructifs) avec des portions de ruban installés sur un véhicule motorisé sans précaution particulière d'alimentation 12V... Je vous tiendrai au courant de mes résultats.
07/10/2013 à 13h16
07/10/2013 à 13h16
Salut GDS
Oui ..je suis preneur du résultat de tes essais.. Top !
Visiteurs non identifiés : 22
