Ancien cibiste dans mon PL, je voudrais remettre mon poste ( President Richard) en service dans mon atelier
Mais pour l'alimenter j'avais pensé a un petit chargeur de batterie, il me sort 12 V 25, ma question est : est-ce que le poste risque quelque chose, car je pense que je vais avoir du 12 V alternatif et non continu, y a t'il un risque pour mon poste
merci a celui qui m'aidera
cordialement
guy
Un chargeur de batterie fournit bien du continu et non de l'alternatif (comment pourrait-on charger une batterie avec de l'alternatif ?).
En revanche, il faut vérifier que l'intensité fournie est suffisante pour l'utilisation...
Merci bcp pour ta reponse ( en electricité j'y connais rien)
Verifier l'intensité, pour un poste ça doit suffire non, puisqu'il recharge bien une grosse batterie de 85 A. ?? un poste de cibi doit pas etre tres gourmand non
merci
merci
il y a de ça quelques années,(plus de 20 ans) j'ai essayé de brancher un CIBI président (Johnny il me semble) sur un chargeur cela n'a pas fonctionné, j'ai acheté une alimentation que j'ai toujours.
Tu ne risque d'essayé, si le chargeur est plus costaud que le miens. J'avais aussi une CIBI Jimmy, me rappelle pas si je l'avais mis sur le chargeur
Une charge d'une batterie n'a rien à voir avec une alimentation d'un appareil, la charge ne se fait pas instantanément, elle se fait sur plusieurs heures
Sur le même chargeur j'avais mis un simple autoradio et lui fonctionné, en émission la CIBI à besoin d'un peu d'intensité.
merci
Je vais essayer ça ce matin
cdlt
n'oublie pas de mesurer le TOS de l'antenne surtout avec le chargeur comme alimentation
Mon TOS je suis a 1,3 c'est bon
Pour ce qui est de l'alimentation par le chargeur de batterie, j'ai pas osé, je l'ai mis sur une batterie dans mon atelier, mais je pense qu'elle va se decharger, c'est pourquoi je voulais mettre le chargeur
Si le chargeur n'a pas assez de puissance, quel risque pour le poste ?
merci
guy
Merci de ta réponse complète
Dans un premier temps je vais l'utiliser avec ma batterie que je rechargerai de temps en temps,je la "testerai " et par la suite je me paierai une alim'
Encore merci cdlt
Visiteurs non identifiés : 229
