Ampoule led GU 5.3 ne fonctionnent pas normalement
Par zoullo
avatar - zoullo
Message(s) : 5
07/10/2016 à 10h02
07/10/2016 à 10h02
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'ampoules led MR16 - 5050 - 30smd - DC 12v - 5w pour remplacer mes halogènes. Après avoir changé les trois en même temps (kit de spot encastrable plafond) les ampoules marchent mais très faiblement (il n'y a pas de variateur). De quoi cela peu t'il venir ? Merci d'avance.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
07/10/2016 à 10h18
07/10/2016 à 10h18
Les halogènes sont le plus souvent en AC. Là, vous dites avoir acheté des LED DC12V. Le problème est surement là !
Par zoullo
avatar - zoullo
Message(s) : 5
07/10/2016 à 10h35
07/10/2016 à 10h35
Bonjour, quelle différence entre AC et DC ? Il n'y a rien a faire ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
07/10/2016 à 11h53
07/10/2016 à 11h53
ac : courant alternatif
dc : courant continu
Il faut regarder ce qu'il y a d'écrit sur les anciennes ampoules ou sur la doc des spots et prendre en rapport.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
07/10/2016 à 14h23
07/10/2016 à 14h23
Ces lampes sont prévues pour une tension continue (DC) 10 à 17 V
On peut supposer qu'elles sont dotées d'un pont de diodes à l'intérieur pour éviter d'avoir à respecter un sens de branchement ?
Alimentées en 12/13 V en alternatif (AC) la tension redressée atteint de 17/19V crête.
Acceptable ? je pense que OUI.
Cela signifie qu'à l'intérieur de la lampe, il n'y a pas de condensateur de lissage.
La lampe s'allume et s'éteint 100 fois par seconde et, le temps "éteint" trop important fait baisser la luminosité.
Il ne faut pas de variateur. Sont-elles dimmables ? Je ne pense pas.
Il te faut une alimentation 12V DC capable de fournir x fois 5W. (la puissance totale + marge)
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Visiteurs non identifiés : 34
