besoin d’aide
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
04/09/2012 à 13h04
04/09/2012 à 13h04
Je suis auto constructeur, j'ai par conséquant fait mon électricité.
Le souci est que j'y habite depuis une semaine et ERDF passe que dans deux mois, oui j'ai oublié ce détail.
Donc j'alimente ma maison a l'aide du compteur de chantier. Seulement cela ne cesse de disjoncter.
Es ce dù au manque de puissance du compteur ? cela disjoncte au disjoncteur du compteur de chantier et non auX ID du tableau.
Es ce dù à la mauvaise répartition de mon tableau ?
Je vous joint mon tableau si je peux avoir des conseils voir des obligations à modifier pour que le consuel le valide je suis preneur.
ID 63 A TYPE A 32 A PLAQUE INDUCTION 20 A VOLET ROULANT 2 A VMC 20A PRISES SALON 20A SECHE LINGE
ID 63A TYPE A 32 A FOUR 20 A PRISES CUISINE 20 A PRISES 20 A LAVE LINGE 20 A PRISES 2 A / 20 A / JOUR/NUIT BALLON
ID 40 A TYPE A 20 A PRISES GARAGE 20 A PRISES CHAMBRE 20 A PRISES CHAMBRE 20 A PRISES CHAMBRE 20 A PRISES CHAMBRE 20 A PRISES CHAMBRE 20 A PRISES CHAMBRE 20 A PRISE LAVE VAISELLE 20 A PRISES TABLEAU
ID 40 A TYPE AC 16 A ECLAIRAGE CUISINE 16 A ECLAIRAGE 16 A ECLAIRAGE 16 A VOLET ROULANT 16 A ECLAIRAGE 16 A ECLAIRAGE 16 A ECLAIRAGE 16 A ECLAIRAGE
bruno
Bruno
04/09/2012 à 14h20
04/09/2012 à 14h20
Souvent dans ces cas là c'est un manque de puissance sur le disjoncteur (compteur chantier)
Quel est l'ampérage affiché sur le disjoncteur chantier?
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
04/09/2012 à 14h31
04/09/2012 à 14h31
je crois d aprés EDF qu'il s'agit de 12kw/h
Bruno
avatar - rustinegilbert
Message(s) : 28
04/09/2012 à 14h41
04/09/2012 à 14h41
c'est certainement la puissance du compteur de chantier qui n'est pas assez élevée.Pour vérifier mettez vos interdiff en position off ainsi que les disjoncteursmettez votre compteur de chantier en position on.relevez un à un vos id et un à un les dijoncteurs différentiels les rebaisser aussitot si pas de défaut ainsi vous pouvez déja tester votre installation.
Message(s) : 28
04/09/2012 à 14h44
04/09/2012 à 14h44
conseil pour votre tableau ne mettez pas tous vos circuits éclairage sur le meme id pareil pour les pc
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
04/09/2012 à 14h51
04/09/2012 à 14h51
il est préférable de mélanger les puissances c'est ça ?
Bruno
Message(s) : 28
04/09/2012 à 14h53
04/09/2012 à 14h53
non c'est simplement si vous avez un défaut sur un éclairage et que l'ID saute vous n'avez plus de lumière du tout dans votre maison
Message(s) : 28
04/09/2012 à 15h01
04/09/2012 à 15h01
selon la région ou vous vivez un parafoudre est exigé par le consuel
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
04/09/2012 à 15h38
04/09/2012 à 15h38
il est prévu au premier rang du tableau accouplé a un disjoncteur de 20
Bruno
Message(s) : 9949
05/09/2012 à 07h59
05/09/2012 à 07h59
C'est surement que vous tirez trop de puissance sur le compteur de chantier.
Il faudrait regarder le calibre de réglage du disjoncteur (celui qui disjoncte) qui est dans le coffret du compteur de chantier.
Il y a une petite fenêtre qui l'indique : 15-30-45-60
Quelle est cette valeur pour vous ?
Vérifiez également si ce disjoncteur est sélectif (il y a un S indiqué dessus)
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
05/09/2012 à 12h15
05/09/2012 à 12h15
je vérifie ce soir et vous communique le numéro
merci pour la réponse
Bruno
05/09/2012 à 12h27
05/09/2012 à 12h27
avec 12 Kw le général ne devrait pas sauter , répondre comme carminas le demande tout comme moi depuis le début
en faisant fi des autres réponses qui ne font qu'embrouiller le sujet!
Sauf si tout est en marche en même temps: lave linge ,four, plaque de cuisson, et chauffe eau qui lui fonctionne jour et nuit puisque avec le compteur chantier il n'y a pas de tarif heures creuses
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
05/09/2012 à 18h25
05/09/2012 à 18h25
En résumé,relis les reponses de Carminas et les3c19
a partir de la, tu vas lire 15A dans la petite fenêtre si tu a plus c'est a dire 30 c'est que ton disjoncteur de chantier est défectueux car il est peu probable que tu le dépasses systématiquement cette ampérage
deux solutions soit tu demande a ERDF de venir augmenter la puissance mais fais attention a la section de ton alimentation provisoire
soit tu reste rigoureux (et pour deux mois je te le conseille) sur tes consommations c'est a dire ne cumule pas les machines qui possède une résistance (LV ,LL,four,machine a café,sèche-cheveux) et tu devrais ne plus disjoncté
il faut que tu es a l'esprit,que le disjoncteur fonctionne comme un interrupteur a la chaleur,c'est a dire qu'il supporte une certaine température puis arrivé a un certain seuil il coupe mais il met du temps a refroidir donc une fois que tu a dépassé la puissance le moindre excès et il coupe
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
05/09/2012 à 18h38
05/09/2012 à 18h38
Au fait les autres réponses répondent à ta deuxième question pour l'obtention de ton consuel
et la, j'avoue vu ton tableau essaye de faire passé une connaissance chez toi pour tous contrôler
car personnellement lorsque je vois ton tableau je suis inquiet:
effectivement mauvaise répartition des rangées en particulier la troisième l' ID 40A est trop chargé
volet roulant en 20A .... j'espère que tu as passé du 2.5mm
Le four doit etre en 20A et en 2,5mm
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
06/09/2012 à 10h56
06/09/2012 à 10h56
ok merci je crois avoir trouvé la raison sur le "disjonctage" en effet le compteur de chantier est couplé à un disjoncteur de 16A et de la part le cable qui allimente mon tableau.
Hier je l'ai relié directement au compteur et plus de problème
concernant la répartition je vais voir un collègue électricien pour analyser mon tableau et vous tiens au courant
merci à tous
Bruno
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
06/09/2012 à 15h07
06/09/2012 à 15h07
dernier détail, rassure moi, pour avoir réussi, à te brancher sous un disjoncteur 16A il est en quel section ce cable d'alimentation car maintenant que tu as supprimé le 16A c'est le câble qui va chauffer s'il est trop faible en section
Visiteurs non identifiés : 284
