Besoin de vos lumières
14/10/2016 à 16h15
14/10/2016 à 16h15
J'ai découvert votre forum en cherchant de l'aide sur internet, je suis donc tout nouveau. Je vous explique mon souci.
J'ai une annexe à la maison pour la salle de bains ; l'électricité arrive du compteur sous la toiture. De là, j'ai mis une boite de dérivation pour faire partir une seconde ligne. Mon souci c'est que quand j'allume un interrupteur, les deux ampoules s'allument et si je touche à l'autre interrupteur, une seule s'éteint ! Pour info, il n'y a pas de prise de terre, seulement la phase et le neutre.
J'ai démonté un troisème fil en changeant les cables de la lampe car j'ai cru qu'il ne servait à rien . Pensez-vous que cela vienne de là ?
Merci par avance pour votre aide.
Marcel
Message(s) : 9951
14/10/2016 à 20h02
14/10/2016 à 20h02
Sans doute un mauvais raccordement des interrupteurs
Sans nous indiquer le cablage que vous avez réalisé, c'est difficile de vous répondre
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
14/10/2016 à 20h37
14/10/2016 à 20h37
Effectivement nous avons besoin de TES lumieres pour permettre d'allumer les notres.
Des photos illustreraient mieux ton propos.
- photos de tes interrupteurs mettant en avant mes points de raccordement
- photo des fils visibles si possible, tel que tu les as raccordé
15/10/2016 à 09h13
15/10/2016 à 09h13
Je viens de faire des photos qui je l'espère vous aideront.
La première photo, boite de dérivation dans la salle de bains. A savoir qu'il y a une autre boite de dérivation sous la toiture que j'ai installé et que je ne peux photographier d'où part deux lignes.
Deuxième photo, plafond.
Troisième photo, interrupteur.
Qu'en pensez-vous ? S'il faut faire d'autres photos, pas de souci.
Message(s) : 1144
15/10/2016 à 16h59
15/10/2016 à 16h59
Tu parles d'un 3e fils..ou est il ?
Quand les 2 ampoules sont allumées elles ne doivent pas etre a pleine puissance et lors une s'eteint celle qui reste doit augmenter de puissance..!! Vrai ? Faux ?
Les 2 fils bleus a la douille semble prover que le montage que tu as fait est câblé en serie et non en //
Met nous une photo du 2e inter et de la 2e douille STP
15/10/2016 à 18h28
15/10/2016 à 18h28
Re-bonjour,
Le 3ème fil, je l'ai enlevé, comme indiqué dans mon premier post, c'était un vieux fil encore en tissu. C'est pour ca maintenant que je me pose la question si mon problème ne vient pas de là ?
Tu as raison, les 2 ampoules ne sont pas allumées à pleine puissance et quand l'une s'éteint, l'autre est allumée normalement.
Le deuxième fil bleu devrait être rouge, autant pour moi !
Je mets ci-dessous les photos que tu as demandé :
Marcel
Message(s) : 9951
15/10/2016 à 20h04
15/10/2016 à 20h04
Je ne suis pas certain pour le montage en série Quand ça veut pas...
Le bleu semble etre utilsé en retour lampe Confus
16/10/2016 à 14h32
16/10/2016 à 14h32
Heureusement qu'il n'y a que 2 fils au départ, un rouge et un bleu. Comme je vous l'ai dit, du compteur arrive deux fils sous la toiture de la salle de bains ; à ces deux fils j'y ai rajouté une boite de dérivation et de cette boite repartait deux fils rouges et deux fils bleus, allant à deux endroits de la salle de bains. Quand je branche mes interrupteurs, j'ai toujours le même souci que dit simple-minded
Je ne sais que faire ???
Marcel
16/10/2016 à 15h18
16/10/2016 à 15h18
carminas , tu n'a pas dit bonjour
16/10/2016 à 15h21
16/10/2016 à 15h21
déja sur la 1° lampe mettre les 2 fils bleus ensemble ensuite les deux rouges ensemble, cette lampe devrait s'allumer normalement, la 2° lampe aussi mais ne pourra pas être allumée séparément, il faudra toujours que la 1° soit allumée pour que l'autre puisse s'allumer.
a essayer
le problème c'est que l'on ne voit pas les fils bleu et marron qui sont sur un inter ainsi que rouge et orange du 2° inter dans une boite ni aux lampes
fait un schémas et poste le stp
16/10/2016 à 16h19
16/10/2016 à 16h19
Je t'ai fait ce schéma :
J'espère qu'il est assez clair ?
Marcel
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
16/10/2016 à 17h08
16/10/2016 à 17h08
]apparemment tu veux faire un va et viens, mais pour cela il te faut 3 fils aux interrupteurs, ici il y en à que deux, donc sont tu fait un va et viens et il faut retirer un fils à chaque interrupteur soit tu fait un simple allumage et on te fait passer un plant , et ne pas oublier de rajouter la terre à chaque ampoules
[img]/IMG/gif/1476630993.gif[/img
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
16/10/2016 à 17h42
16/10/2016 à 17h42
re
repère bien les fils et refais les branchements comme ils sont sur ton dessin,
Message(s) : 1144
16/10/2016 à 21h11
16/10/2016 à 21h11
Sur ton dessin (inter de droite ) tu nous dis fil brun et fil bleu ..ce dernier va la lampe. .hors il s'agit d'un cable, donc les 2 fils de ce cable doivent transiter par la boîte de dérivation..avant que l'un d'eux aille a la lampe
Je pense que les jonctions réalisées dans cette boîte sont a revoir.
Une photo de cette boîte peut être ?
@Bricou
Avant de reprocher aux autres un probleme de savoir vivre il convient de montrer l'exemple et sur ce post ce n'est pas le cas...d'autant que Carminas oubli rarement ce mot convivial
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
17/10/2016 à 11h25
17/10/2016 à 11h25
Bonjour Bricou,
Carminas était déjà intervenu sur le sujet donc il n'a pas besoin de redire bonjour 15 fois/jour
Par ailleurs, ton intervention est un non sens
1. pas de bonjour
2. si tu n'as rien à dire sur le sujet de Malibu, pourquoi intervenir ainsi .
3. Et donc pq venir faire une remarque sans aucun sens à Carminas ?
Ton attitude me surprend, nous sommes ici pour discuter bricolage, pas pour envoyer des scuds sans intérêt.
Cdt
Caro
Bricolo novice
Visiteurs non identifiés : 17
