Je suis en train dans mon appartement d'essayer de remplacer un câble téléphonique par un câble ethernet. La gaine passe dans le sol, et la distance entre les 2 extrémités est d'environ 8 mètres.
Quand je tire sur le câble téléphonique d'un côté ou de l'autre, ça semble totalement bloqué.
J'ai introduit une mini caméra dans une des extrémités, et je vois qu'au bout de 3 mètres environ, il y a un rétrécissement de la gaine, une matière noire qui semble être plastique (peut-être du scotch?) et qui semble être à l'origine de ce blocage.
Voici la vidéo : https://photos.app.goo.gl/pjAsfNw5wX8pdhJz6
A votre avis, qu'est ce que c'est que cette matière noire et pourquoi est-elle là ?
J'ai tenté également d'introduire un tire fil dans le conduit, mais il se heurte à cette matière noire sans pouvoir progresser plus au bout de 3 mètres. Donc je suis un peu pessimiste à moins qu'il y ait une idée géniale de quelqu'un, peut-être une technique pour essayer de d'endommager à distance ce bouchon d'une manière ou d'une autre avec un matériel spécifique...
je vois deux gaines raccordées entre elles par du ruban adhésif noir, le rebord de la gaine grise ICT est bien visible
il faut faire une attache parfaite entre les 2 câbles, avec les fils, scotchés de telle façon que le diamètre de l'épaisseur de l'attache soit inférieure à celui du câble et même temps faire en sorte que ce scotchage évite que la gaine du câble entrant se bloque sur la gaine
sans oublier de mettre un gel lubrifiant pour une meilleure glisse dans les gaines
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
