Boitier de dérivation bizarre
Par bruno36
avatar - bruno36
13/10/2016 à 14h18
13/10/2016 à 14h18
Bonjour, Je rénove une vieille pieces qui comporte 1 prise de courant et 2 interrupteur. Je veut donc rajouter des prises de courant. Sur un des murs de la piece se trouve un boitier qui ressemble a un boitier de dérivation que je trouve bizarre car tous les fils de même couleur sont relier ensemble par des dominos. Normalement quand 2 fils électrique se touche tous devrait griller?? Puise me reprendre sur les fils pour installer des nouvelles prises et si oui comment. Merci d'avance pour votre aide
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
13/10/2016 à 14h25
13/10/2016 à 14h25
Ca n'a rien de bizarre : plutôt que de se compliquer la vie à faire courir des fils partout (par ex. tableau/inter/lumière)
tu les amène dans la boite et les connecte dedans (c'est ce qui est fait).
La couleur sert justement à les repérer. Donc si c'est bien fait rouge avec le rouge,etc... Sourire
Quand il s'agit d'ajouter des choses à une installation existante :
Comment sont protégés les circuits ? Fusibles ou disjoncteur ? De combien d'A ?
Est ce que tu veux faire en fonction des normes actuelles ou non ? tu n'y es pas obligé
Message(s) : 9951
13/10/2016 à 21h02
13/10/2016 à 21h02
C'est ce qu'on fait tout le temps, sauf qu'aujourd'hui on utilise le plus souvent des bornes à connexion automatique
Voir cet exemple : les points ronds, sont l'équivalent de vos dominos
Il y aurait court-circuit si on regroupait les fils rouge et les fils bleu dans le même domino
Quand à faire des ajouts il faut déjà déterminer la nature des circuits comme l'a expliqué Dom91
Si un de ces circuits est un circuit prises et qu'il n'est pas saturé (12 prises maxi sur un circuit en 2,5²), oui vous pouvez vous repiqué.
Mais ajouté un fil sur ces dominos déjà bien saturé n'est pas de plus pertinent,
Je vous conseille de les remplacer par des bornes à connexion automatique :
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
