Boîtier pompe à chaleur
avatar - benparis20
Message(s) : 72
09/01/2011 à 19h55
09/01/2011 à 19h55
Je voudrais vous expliquer un truc bizarre.
Dans mon immeuble, il y a une pompe à chaleur. Dans mon armoire électrique, j'ai un boîtier correspondant à cette pompe à chaleur.
Pour des raisons que j'ignore, 2 prises électriques couplées de mon salon ne fonctionnent que si je mets le boîtier pompe à chaleur en marche forcée.
Dès que je mets en position "automatique", cela coupe l'alimentation des appareils branchés sur ces 2 prises couplées.
Que faire ????
Benoît
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/01/2011 à 20h25
09/01/2011 à 20h25
J'airien compris ...
s'agit-il d'une pompe à chaleur privative , ou communautaire ???? (car tu dis dans mon immeuble il y a une pompe à chaleur ..)
A quoi set cette pompe à chaleur ?
Et une photo de ton armouire électrique ( vue générale, et vue plus détaillée du boitier de commande de la pompe à chaleur)
Et tes voisins , ont-il une pompe aussi, et est-ce le même problème ?...
avatar - benparis20
Message(s) : 72
10/01/2011 à 00h42
10/01/2011 à 00h42
Il s'agit d'une pompe à chaleur collective qui aspire l'air par les gaines de ventilation et le renvoie chaud dans des tuyaux sous le sol.
Et tes voisins , ont-il une pompe aussi, et est-ce le même problème ...
oui, c'est collectif mais à ma connaissance, je suis le seul dont 2 prises électriques dans l'appart. exige que le boîtier de la pompe à chaleur soit en marche forcée.
Sur la photo, tu distingues sur le rang un boîtier orange (cumulus), un boîtier bleu (pompe à chaleur). Je te joins le gros plan de ce boîtier dans mon message suivant
avatar - benparis20
Message(s) : 72
10/01/2011 à 00h46
10/01/2011 à 00h46
Gros plan sur le boîtier pompe à chaleur.
Le cliché n'est pas net mais on remarque 3 positions pour le curseur
-marche forcée (enclenchée ici ) (extrême gauche)
-auto (milieu)
-arrêt (à droite)
ça vous inspire quoi ?
Benoît
10/01/2011 à 01h04
10/01/2011 à 01h04
Je ne comprends pas trop pourquoi cette marche forcée, et pourquoi dans ton appart…
Pour les prises, cela ressemble à un piratage de courant… à moins que cela ne soit le contraire.
Peux-tu demander à ton Conseil Syndical de se renseigner auprès du chauffagiste, à moins qu'il n'y ait dans l'immeuble une personne compétente ?
Même si je n'y crois pas trop, une photo de ton tableau des protections POURRAIT nous renseigner …
Salut, @+
avatar - benparis20
Message(s) : 72
10/01/2011 à 01h39
10/01/2011 à 01h39
Tu veux dire qu'on me piraterait mon courant ? Et ce serait quoi le contraire ?
Oui, je vais faire ça
je ne sais malheureusement pas ce que' c'est
@plus
Benoit
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/01/2011 à 02h07
10/01/2011 à 02h07
Que vient faire cette histoire de pompe à chaleur collective ....commandée depuis ton tableau ..
Celà me semble une bonne blague ....
C'est digne d'un 1er Avril .....
Par contre, au vu de la photo , le tableau est conçu pour une tarification HP/HC, et tu devrais avoir un Chauffe-eau électrique ...
Par ailleurs, a été mis un deuxième contacteur, et j'en déduits qu'il alimente les 2 prises dont tu parles ...
Le précédents occupant devait avoir un contrat ERDF HP/HC ,
et avaient fait installer 2 prises pour y brancher des appareils destinés à fonctionner en HC.
Ainsi, en manoeuvrant le "forçage", tu alimente ces deux prises ....
Quoi de plus simple ...
Toute autre élucubration est de la "masturbation intellectuelle"
avatar - benparis20
Message(s) : 72
10/01/2011 à 23h37
10/01/2011 à 23h37
Bonjour Castor,
exact
Plus le radiateur de la cuisine et salle de bains !
Le précédent occupant devait avoir un contrat ERDF HP/HC ,
Mais est-il normal que je sois obligé d'être en marche forcée -avec un tarif plus cher ?-pour pouvoir utiliser mes radiateurs et ces 2 prises ? Dois-je appeler EDF ?
Si j'ai bien compris: dans la mesure où moi, je n'ai pas de contrat ERDF/HPC, je ne peux obtenir de courant sur les appareils dépendants de ce boîtier qu'en activant la marche forcée. Car je viens de faire un essai en heures creuses = zéro alimentation. Le radiateur de la cuisine ne s'allume pas. Si je mets le boîtier en marche forcée, il s'allume.
Que dois-je faire pour que mes 2 prises salons et radiateurs cuisine-salon ne dépendent plus de ce boîtier ?
Benoît
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
11/01/2011 à 01h49
11/01/2011 à 01h49
Bonour
Ben oui, ,c'est normal
Si tu n'as pas de contrat HEURES CREUSES , ERDF ne déclanchera pas les heures creuses, et tes équipements associés ne stront pas sous tension.
Donc, tu les mets en marche forcé ( les 2 relais ) et tu les laisse .
Mais vois avec l'électricien pour le détazil, il t'expliquera.
11/01/2011 à 07h08
11/01/2011 à 07h08
Sur cette installation de pompe a chaleur collective ,n'y a t'il pas des ballons d'eau chaude individuel chauffé en priorité par la PAC et ce contacteur ne serait il pas là uniquement pour mettre les résistances électriques en service par manque d'eau chaude????
avatar - benparis20
Message(s) : 72
11/01/2011 à 15h05
11/01/2011 à 15h05
castor a écrit :
Bonour
Bonjour Castor,
C'est ce que je fais mais comme ce dispositif ne marche qu'en marche forcée, est-ce que je bénéficie quand même des HC avec l'EDF normale ?
Benoît
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
11/01/2011 à 17h26
11/01/2011 à 17h26
Tu n'as pas compris ce qu'est un contrat HP/HC
Quel contrat as-tu avec ton fournisseur d'énergie ... c'est indiqué sur ta facture ..
C'est par là qu'il faut commencer ....
avatar - benparis20
Message(s) : 72
11/01/2011 à 17h57
11/01/2011 à 17h57
j'ai un contrat avec EDF HP/HC... Alors pourquoi même en HC n'ai-je pas d'alimentation sur les prises et radiateurs reliés à ce que tu penses être le boîtier ERDF ?
Benoît
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
11/01/2011 à 23h03
11/01/2011 à 23h03
Tu devrais avoir du courant durant les heures creuses ...
Mais comme tu vas faire venir des électriciensd, demande leur , et ce sera immédiat pour eux décapotant ton coffret .
Via le forum, et en discussiion, on va s'y éterniser pour rien ..
Tu nous tiendra au courant ...
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
