Box/Téléphone et DTI
Par z4kn4f3in
avatar - z4kn4f3in
Message(s) : 14
22/03/2018 à 00h11
22/03/2018 à 00h11
Bonsoir tout le monde,
Je vais bientôt emménager dans mon nouvel appart, et je me pose des questions sur la téléphonie et internet.
En effet, l'appart étant plutôt récent, il n'y plus de prise en T, mais tout passe par un boitier "DTI". L'appartement possédant 4 prises RJ45 réparties dans la maison, je me demande comment tout ça va fonctionner.
Petite photo:
J'ai bien un DTI Test, auquel on est pas censé branché quoi que ce soit d'après ce que j'ai compris, à part faire des tests ! Par contre je ne vois pas où se trouve le RJ45 auquel je dois brancher ma box, ni les 4 entrées RJ45 qui doivent aussi être branché à ma box afin que chaque prise de la maison soit relié au réseau.
J'ai pas osé enlever le cache vu que l'achat n'est pas encore finalisé, mais pensez-vous que les câbles pourraient être sous le cache? Ou manque t'il quelque chose? Il semble y avoir la place en bas du panneau pour mettre la box comme prévu pour ce genre d'installation..
Merci pour votre aide !
Laurent.
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
22/03/2018 à 00h27
22/03/2018 à 00h27
Pas de soucis, tout semble bien fait, tu dois avoir la connection dans le boitier de la DTI. Il te faudra juste les fils de liaison de la box au boitier DTI. Quand ce sera possible, faudra faire une photo du boitier ouvert et tu sera guidé pour bien brancher.
22/03/2018 à 04h04
22/03/2018 à 04h04
les 4 prises RJ45 sont DÉJÀ raccordées dans le DTI ! tu peux mettre la box sur une des 4 comme bon te semble à l'aide des cordons RJ45 livrés avec la box
par contre tu ne pourras pas renvoyer le signal internet depuis la box sur une autre prise RJ45,
Par z4kn4f3in
avatar - z4kn4f3in
Message(s) : 14
03/04/2018 à 19h00
03/04/2018 à 19h00
Hello et merci pour les réponses !
J'ai enfin récupérer les clés de l'appartement (propriétaire BABY !), et pu prendre des photos du boitier.
Je pense, mais après je suis pas un expert, que les 4 prises ethernet sous le DTI test correspondent aux sorties téléphones (avec filtre ou sans filtre DSL j'en sais rien). Et que les 4 prises au dessus numérotées correspondent aux prises de l'appartement.
Donc ce qu'il faut que je fasse (je pense, je dis peut-être des conneries ^^), c'est relié la sortie DSL de la box à une des RJ45 sous le DTI-test, puis relier autant de prise que je veux entre la box et les numéros 1 2 3 4 histoire d'avoir accès au réseau interne de la box sur les prises que je souhaite.
Est-ce que j'ai vu juste ou j'ai faux? J'attends le verdict Clin d\'oeil
@+ et merci !
03/04/2018 à 21h06
03/04/2018 à 21h06
c'est mieux fait que je le pensais ! ! mais il n'est pas normal de décapoté le tableau pour faire le brassage des câbles
les 4 sorties avec fiche RJ 45 sont des sorties lignes sans filtre, les DTI n'ont pas de filtre
si tu mets la box à côté tu peux la raccorder avec l'une des 4 sorties
les 4 prises RJ45 numérotées de 1 à 4 correspondent aux prises dans les pièces
effectivement tu peux relier autant de prise que tu veux entre la box et les numéros 1 2 3 4 pour avoir accès au réseau interne de la box sur les prises que tu souhaite et ou le téléphone en sortie de box
en dégroupage total pas besoin de filtre
Par z4kn4f3in
avatar - z4kn4f3in
Message(s) : 14
10/04/2018 à 14h43
10/04/2018 à 14h43
Hello et merci pour la réponse !
Bon pour info j'ai enfin reçu la box et pu faire le test et ça ne fonctionne pas Triste
Si je branche la box directement sur l'une des sorties DTI, puis que je relie la sortie ethernet numéro 1 de ma box à l'entrée ethernet de la pièce principale, et que je branche mon PC sur la sortie ethernet de la pièce principale => aucun réseau ne circule, la box ne détecte pas d'appareil, et mon PC ne détecte pas de réseau.
Si par contre je fais exactement la même chose en reliant la même sortie DTI à l'entrée ethernet de ma pièce principale, que je branche ma box sur la sortie de la prise ethernet de la pièce principale, et que je relie la sortie 1 de la box à mon PC il détecte bien le réseau et aucun problème.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer le problème? Cela pourrait-il être du à une histoire de câble droit / croisé?
Autre point noir:
J'ai fait des tests de débit sur les différentes prises ethernet, sur le DTI j'ai un débit de 70Mbps en DL et 20 en Upload, si je met ma box à la sortie de la prise 1 même débit, par contre si je mets ma box sur l'une des 3 autres sorties je perd un débit monstre => on passe à 15Mbps en DL et un peu moins de 10 en upload.
A quoi cela pourrait être du? Câble RJ45 de mauvaise qualité dans les murs?
10/04/2018 à 15h36
10/04/2018 à 15h36
re
avant d'incriminer le câble, il faut contrôler les raccordements aussi bien dans les RJ 45 murales et dans les RJ 45 sur le rack, si les 8 fils sont bien raccordés et dans le bon ordre, si il ni a pas que les bornes 4 et 5 de raccordées
Par z4kn4f3in
avatar - z4kn4f3in
Message(s) : 14
17/04/2018 à 10h40
17/04/2018 à 10h40
Hello et merci pour ta réponse.
Comment puis-je vérifier que les 8 fils sont bien raccordés? Il faut que je contrôle à l'entrée (boitier en plastique 1, 2, 3, 4) et à la sortie (prise RJ45 murale)? Puis-je le faire moi-même sachant que j'ai aucune connaissance en câblage ou dois-je faire appel à quelqu'un?
Concernant l'histoire du branchement direct entre mon PC en ethernet et la prise murale, avez-vous une idée de où ça peut venir? si je passe par un switch ça pourrait résoudre le problème ou c'est la box qui n'arrive pas à envoyer le signal dans le câble du mur?
18/04/2018 à 05h37
18/04/2018 à 05h37
oui il faut ouvrir les prises RJ45 murales, ainsi que le bandeau pour voir comment sont raccordés les fils
pour le signal, ce n'est pas dû à la box
plusieurs possibilités: câble mal mis en oeuvre, trop coudé/ trop dénudé / câble de mauvaise qualité / ou autre malfaçons dans les raccordements
une fois le bandeau ouvert et les RJ fais une photo des câblages et poste les
décapote le DTI et photo
Membre(s) : takafer , erge
Visiteurs non identifiés : 401
