Branchement chauffe eau jour nuit
avatar - pascalhernandez
Message(s) : 37
17/08/2018 à 09h07
17/08/2018 à 09h07
J'ai trois fils de petite section qui sortent du tableau et je ne peux pas en identifier l'origine sur le compteur qui est plombé.
Ces 3 fils était cablés sur l'ancien compteur EJP, et étaient identifiés comme tel :
-fil bleu=EJP
-fil rouge=asservissement
. Fil marron :=préavis
Quelqu'un saurait-il me dire si le branchement de mon nouveau compteur jour nuit nécessite l'utilisation de deux de ses trois fils ,et lesquels faut-il relier sur la borne 1 et sur la borne 2 du boitier chauffe-eau prévu à cet effet ?
Merci,
17/08/2018 à 11h01
17/08/2018 à 11h01
Oui il faut utiliser 2 de ces fils
Il faudra savoir comment a été faite par EDF la transformation des contacts EJP en contct HC, mais la logique voudrait que ce soit le bleu et le rouge.
Il faudra également changer le contacteur du chauffe eau, celui qui servait pour l’EJP ne peut convenir.
Message(s) : 9951
17/08/2018 à 11h03
17/08/2018 à 11h03
Message(s) : 37
17/08/2018 à 12h12
17/08/2018 à 12h12
Bonjour, et merci de m'avoir répondu,
Je viens d'appeler EDF et il n'ont pas la réponse.
Ils me proposent de m'envoyer un technicien à mes frais.
Donc je vais faire mes essais avec les fils bleu et rouge.
Bonne journée,
Message(s) : 9951
17/08/2018 à 12h18
17/08/2018 à 12h18
Au pire vous avez 3 paires différentes à tester.
Vous finirez bien par trouver la bonne
Message(s) : 37
07/09/2018 à 00h52
07/09/2018 à 00h52
EDF m'a programmé un RDV avec un technicien mais on s'est raté.
Savez-vous si les fils pilotes génèrent une tension tout le temps entre 22h30 et 6h30?
De mes 3 fils je n'en n'ai aucune quelque soit l'heure.
Merci,
Message(s) : 9951
07/09/2018 à 07h49
07/09/2018 à 07h49
Non raccordés à votre installation, les fils n'ont aucune tension quelle que soit l'heure
C'est vous qui les mettez sous tension.
Vous devez donc raccorder un de ces fils à la phase de votre disjoncteur 2A.
Il sera donc sous tension en permanence, ce sera l'entrée du contact EDF
L'autre fil sera relié d'un côté à la sortie du contact EDF et de l'autre à votre contacteur J/N en A1 ou A2
Il sera donc sous tension lorsque le contact EDF sera fermé, donc pendant les HC.
Message(s) : 37
07/09/2018 à 08h21
07/09/2018 à 08h21
D'accord, alors quel est le moyen pour savoir si les fils du pilote sont actifs ?
Faut-il simplement relever la tension en sortie de contacteur jour/nuit aux heures creuses ?
Merci,
Message(s) : 9951
07/09/2018 à 08h26
07/09/2018 à 08h26
Il faut mesurer la résistance à l'ohmmètre entre les 2 fils :
- en HP : résistance infinie
- en HC : résistance nulle
Comme je vous l'ai dit au début, si vous avez 3 fils, cela fait 3 paires à tester.
Vous trouverez rapidement celle qui convient en faisant une mesure en HC
Message(s) : 37
13/09/2018 à 18h04
13/09/2018 à 18h04
La recherche continue, et alterne aussi.
Les deux fils sont le marron en 1 et le rouge en 2. Je les ai identifié en démontant la partie haute du compteur EDF qui n'est pas plombé.
Le câblage est maintenant fait et lorsque je palpe avec l'hommêtre 1 et 2 du contacteur jour nuit en mode auto il m'indique 00,0 et le contacteur jour nuit se déclenche, là maintenant en heure pleine.
Le contacteur se déclenche mais reste en mode auto et pendant que je le palpe un petit voyant rouge est visible dans la partie inférieure du contacteur là où il est indiqué 0. et dès que j'enlève l'hommêtre le petit voyant rouge disparaît.
Je signale que l'ensemble disjoncteur contacteur jour nuit est un ensemble acheté précablé prêt à monter Legrand.
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Message(s) : 9951
13/09/2018 à 19h28
13/09/2018 à 19h28
Attention les mesures à l'ohmmètre doivent se faire courant coupé
Message(s) : 37
13/09/2018 à 20h10
13/09/2018 à 20h10
J'ai tombé tous les disjoncteur du contacteur jour nuit et j'ai une résistance infinie entre les borniers 1 et 2 du contacteur.
Savez-vous si, comme en marche forcée à la sortie du contacteur il y a une tension de 230 volts pareillement je devrais avoir la même tension en mode auto à partir de 22h30 ?
Je vous remercie pour tout votre attention,
Message(s) : 9951
13/09/2018 à 20h31
13/09/2018 à 20h31
On parle de résistance ou on parle de tension ?
Message(s) : 37
13/09/2018 à 21h15
13/09/2018 à 21h15
De tension,en marche forcée à la sortie du contacteur jour nuit il y a 230 volts, ce qui m'indique que mon chauffe-eau est alimenté.
Message(s) : 9951
13/09/2018 à 22h34
13/09/2018 à 22h34
Oui mais cela c'est normal vu que vous etes en marche forcée.
C'est plutôt la tension aux bornes de A1A2 qu'il faut mesurer :
- 230V en HC
- 0V en HP
(qu'on soit en marche forcée ou non)
Et la résistance (courant coupé) au bout de vos 2 fils en provenance du compteur
Message(s) : 37
13/09/2018 à 23h37
13/09/2018 à 23h37
Il est 23h34 :
. Tension mesurée entre A1 et A2 =0 V
. Résistance mesurée entre les deux fils provenant du compteur et courant coupé =résistance infinie
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
