Branchement chauffe eau jour nuit - page 2
avatar - pascalhernandez
Message(s) : 37
17/08/2018 à 09h07
17/08/2018 à 09h07
J'ai trois fils de petite section qui sortent du tableau et je ne peux pas en identifier l'origine sur le compteur qui est plombé.
Ces 3 fils était cablés sur l'ancien compteur EJP, et étaient identifiés comme tel :
-fil bleu=EJP
-fil rouge=asservissement
. Fil marron :=préavis
Quelqu'un saurait-il me dire si le branchement de mon nouveau compteur jour nuit nécessite l'utilisation de deux de ses trois fils ,et lesquels faut-il relier sur la borne 1 et sur la borne 2 du boitier chauffe-eau prévu à cet effet ?
Merci,
Message(s) : 9951
13/09/2018 à 23h44
13/09/2018 à 23h44
Et chez vous 23H34 c'est les HC ? (chez moi c'est minuit)
Si c'est bien les HC c'est que le problème vient des 2 fils en provenance du compteur.
Vous avez dit plus bas :
"Je les ai identifié en démontant la partie haute du compteur EDF qui n'est pas plombé"
Vous avez une photo de cet endroit ?
Vous avez mesuré une continuité pendant les HC à cet endroit ?
Message(s) : 37
14/09/2018 à 00h17
14/09/2018 à 00h17
Je suis domicilié dans le 42 la Loire et sur ma facture EDF il est indiqué tarif bleu 22h30 6h30.
Je relève une résistance infini ,courant contacteur jour nuit coupé ,entre L1 et L2 du compteur EDF.
Message(s) : 9951
14/09/2018 à 07h19
14/09/2018 à 07h19
Les fils c'est sur C1C2 qu'il faut les brancher, pas sur I1I2
I1I2 c'est la téléinfo. C'est du signal informatique, vous n'aurez jamais de continuité la dessus.
C'est utiliser pour dialoguer avec un gestionnaire d'énergie.
Donc déplacer vos fils en C1C2 cela ira mieux (à moins que vous ayez un gestionnaire d'énergie, mais dans ce cas on fait fausse route depuis le début).
Sinon pour vérifier que le compteur bascule bien en heures creuses, vérifiez l'affichage de la séquence 7.
Elle doit afficher :
1O-2O pendant les HP
1F-2O pendant les HC
Vérifiez également la séquence 2 qui doit afficher le tarif souscrit (a priori, il ne devrait plus y avoir EJP mais HC)
Message(s) : 37
14/09/2018 à 09h12
14/09/2018 à 09h12
Il est 9h09
Les séquences 2 et 7 affichent bien ce que vous m'avez dit.
J'ai changé les deux fils de L1 L2 en C1 C2.
il n'y a plus qu'à attendre 22h30 pour faire les mesures et vérifier.
Je vous tiens au courant dès demain matin.
Heureusement que vous êtes là ,
je vous remercie beaucoup,
Message(s) : 37
15/09/2018 à 08h20
15/09/2018 à 08h20
Bravo c'était ça, le défaut était donc dû à un mauvais branchement fait par l'agent EDF lorsqu'ils m'ont changé le compteur.
Ce matin j'ai de l'eau chaude, et toutes les mesures de tension et de résistance sont bonnes.
J'en aurais appris un peu plus grâce à vous,
Merci encore,
Au revoir
Message(s) : 9951
15/09/2018 à 08h29
15/09/2018 à 08h29
Merci pour le retour Top !
Et ravi que cela fonctionne Sourire
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 37
