Branchement Chauffe-eau option base
Par sowappy
avatar - sowappy
Message(s) : 23
08/07/2022 à 10h24
08/07/2022 à 10h24
J'ai changer mon tableau électrique et je suis passé d'hp/hc en option base. Cependant quand je raccorde le chauffe-eau en direct sur le disjoncteur 20a (phase sur phase et neutre sur neutre), celui-ci ne chauffe pas (j'ai attendu 10H pour être sur).
Comment le mettre en marche forcée ? (je n'ai pas de contacteur)
Merci d'avance.
Sowappy
08/07/2022 à 14h41
08/07/2022 à 14h41
Première chose à faire regarder si le 230 V sort du disjoncteur et arrive bien au chauffe eau
Par sowappy
avatar - sowappy
Message(s) : 23
09/07/2022 à 23h32
09/07/2022 à 23h32
Oui le chauffe eau est bien alimenté. Il y a une diode orange qui est allumée.
De plus, lorsque j'enclenche le disjoncteur le ballon fait du bruit (comme avant quand il était en chauffe) et s'arrête au bout de 2 minutes.
Cdt
10/07/2022 à 09h06
10/07/2022 à 09h06
voir thermostat, ici certainement une platine électronique!
Par sowappy
avatar - sowappy
Message(s) : 23
10/07/2022 à 11h20
10/07/2022 à 11h20
J'ai ouvert le capot et voilà ce que je trouve.
J'ai l'impression qu'il est câble en triphasé.
Comment le câble en mono ??
10/07/2022 à 14h38
10/07/2022 à 14h38
il faut changer la platine, et revoir le couplage de la résistance à condition quelle soit multi-tensions
en passant de HP/HC est tu passé aussi en mono ou as tu refait tout ton tableau en mono sans tenir compte du branchement triphasé?
Par sowappy
avatar - sowappy
Message(s) : 23
10/07/2022 à 16h15
10/07/2022 à 16h15
Je suis bien passé en monophasé via enedis.
Pour la platine où est ce que je peux en trouver une compatible ?
Voila une photo du branchement actuelle des résistances.
Merci Sourire
11/07/2022 à 11h11
11/07/2022 à 11h11
la résistance peut rester comme elle est câblé avec les 2 fils bleus en neutre et les 3 rouges sur la phase
pour la platine cela ce trouve en pièce détaché, je pense qu'en cherchant sur google "platine chauffe eau de Dietrich" tu dois pouvoir trouver ça, ou dans ton coin chez un grossiste en matériel plomberie.
Par sowappy
avatar - sowappy
Message(s) : 23
11/07/2022 à 11h25
11/07/2022 à 11h25
Merci pour ton retour.
Je ne trouve pas de platine de marque de dietrich.
Je ne trouve que le module de puissance monophase de référence 099110 de chez atlantic mais je n'arrive pas à voir si c'est compatible ou non Mouais...
Par sowappy
avatar - sowappy
Message(s) : 23
15/07/2022 à 16h18
15/07/2022 à 16h18
Hello,
J'ai changé la carte par celle de chez atlantic (099110) et ça fonctionne !
Merci pour ton aide Grand sourire
15/07/2022 à 19h52
15/07/2022 à 19h52
Merci de ce retour
Visiteurs non identifiés : 12
