Branchement de 3 radiateurs 1500 Watts
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
04/09/2010 à 18h52
04/09/2010 à 18h52
J'ai 3 radiateurs que je dois brancher dans une salle
Est ce que je peux les brancher en parallèle sur du 2,5 carré protégé par un disjoncteur 20 ou 16 ampères.
Cela correspond à la norme ou faut il faire autrement
Message(s) : 9949
04/09/2010 à 19h26
04/09/2010 à 19h26
Si le puissance cumulée des radiateurs ne dépasse pas 4500W, vous pouvez (avec un disj 20A).
Néanmoins, je vous conseille de faire au moins 2 circuits.
Si vous êtes amené un jour à augmenter la puissance de ces radiateurs, vous risqueriez de dépasser la puissance maxi autorisée pour ce circuit.
En tout cas, passez 3 fils pilote autonomes, cela peut être intéressant de séparer le mode de gestion, par exemple pour l'utilisation du délestage.
04/09/2010 à 19h35
04/09/2010 à 19h35
je vais dans le sens de la réponse de carminas avec un plus je trouve depuis toujours que de mettre 4500W sur une même et seule ligne en 2,5 mm² même si c'est dans les normes, c'est un peu trop , je conseillerais ,aussi deux lignes:
1-voir les dires de carminas
2-en cas de problème il n'y aurait au plus que deux radiateurs d'arrêté!
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
05/09/2010 à 08h33
05/09/2010 à 08h33
Sur ces 2 lignes il vaut mieux 1 de 1,5 et 1 de 2,5 ou 2 de 1,5
05/09/2010 à 08h52
05/09/2010 à 08h52
Il serait préférable et recommandé de mettre 2 lignes en 2,5 mm².
Sans oublier la protection de 20 A par ligne.
Visiteurs non identifiés : 30
