Branchement double interrupteur neptune de legrand
Par thyrolas
avatar - thyrolas
10/07/2012 à 17h05
10/07/2012 à 17h05
Bonjour, J'essaye d'installer un double interrupteur pour 2 éclairages sachant qu'il y en a 1 qu'on peut allumer depuis un autre interrupteur. J'ai 5 fils : 2 rouges, 2 noirs et 1 bleu et cela fait beaucoup de possibilités de se tromper... Après plusieurs essais, quand j'allume sur un interrupteur, j'arrive à éteindre de l'autre interrupteur, mais si je veux rallumer à nouveau du 1er, ca ne marche pas. Je n'ai évidemment pas trouvé d'aide sur le site de Legrand Merci d'avance pour votre aide
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
10/07/2012 à 17h20
10/07/2012 à 17h20
salut,
de quelle couleur sont les fils a l'autre interrupteur ?
le bleu est théoriquement un neutre, mais dans ce cas, il serai simplement branché sur un autre fil bleu ...
les 2 rouges ou les 2 noirs sont probablement les navette de ton va et viens.
il y a donc :
1 fil qui serai l'alimentation du simple allumage
1 fil qui serai le retour lampe du simple allumage
2 fils qui serai les navette du va et viens
1 fil qui serai le retour lampe du va et viens.
Par thyrolas
avatar - thyrolas
10/07/2012 à 18h16
10/07/2012 à 18h16
Merci pour la réponse rapide. Sur l'autre interrupteur simple, j'ai 2 fils noir et 1 bleu. J'ai mis une photo de la prise Legrand : je suis un peu perdu.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/07/2012 à 18h18
10/07/2012 à 18h18
il faudrait donner les couleurs utilisées dans le deuxième inter va et vient
les couleurs qui arrivent aux deux lampes en question
comment arrivent les cinq fils de l'inter à brancher ? par ex: deux noirs et un rouge dans une gaine et le bleu et un rouge dans une autre gaine
ou des photos de tout cela
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/07/2012 à 18h31
10/07/2012 à 18h31
d'après les infos dont on dispose je pense que c'est comme çà
il faut faire un pont avec le fil rouge comme sur le schéma
mettre les fils noirs sur les bornes grises de l'inter du coté où vous voulez que soit placé leva et vient
Par thyrolas
avatar - thyrolas
11/07/2012 à 11h21
11/07/2012 à 11h21
Merci pour le schéma, mais pourquoi il faut faire un pont? C'est bizarre de faire un branchement interne sur le double interrupteur, non? (Pardon si ma question semble un peu bête, mais l'électricité et moi, ca fait 2) Mouais...
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
11/07/2012 à 11h38
11/07/2012 à 11h38
tu a essayé ce raccordement ?
si ce schémas est le bon,
un des fils rouge viens ( directement ou non ) du tableau et alimente le 1er inter
le pont sert a alimenter le 2eme inter
le 2eme fil rouge sert a alimenter un autre inter éloigné de ceux ci.
il n'y a pas de liaison interne entre les 2 inters d'un même socle
Par thyrolas
avatar - thyrolas
11/07/2012 à 14h56
11/07/2012 à 14h56
Un grand merci pour la rapidité et la justesse des réponses!! C'est la première fois que je suis sur ce forum. Je crois que je vais y revenir souvent! Top !
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 42
