Branchement final tableau garage
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
14/10/2017 à 09h18
14/10/2017 à 09h18
j'avais déjà sollicité le forum pour ajouter un tableau dans un garage et j'ai réussi, merci.
Aujourd'hui je devais faire le dernier branchement à savoir envoyer le courant dans mon tableau divisionnaire. Pour cela, je devais d'abords enlever le disjoncteur de branchement triphasé ajouter par l'ancien propriétaire (qui ne m'est plus utile). Je devais récupérer la phase (celle que j'ai conservé alimenté par le tableau principal) et le neutre.
Mais, j'ai découvert ce type de branchement :
Le câble n'est pas en cuivre mais il est blanc à l'intérieur :
Je devais raccorder P et N sur le domino qui alimente l'ID du tableau divisionnaire mais le diamètre du câble est trop gros (domino pour câble 25², je pense qu'il faudrait un 32) et de plus n'étant pas en cuivre à l'intérieur ça me stress un peu !! Comment faire ce dernier raccordement ? Dois-je refaire le même raccordement que sur les photos (mais quel est ce petit bout de plastique blanc ?)
Merci pour votre aide et retour.
Cdt,
Message(s) : 9949
14/10/2017 à 10h43
14/10/2017 à 10h43
Il s'agit d'un fouet de raccordement.
Cela sert :
- soit pour réduire la section, par exemple lorsque vous arrivez avec des fils d'au moins 35² et que donc vous ne pouvez pas le faire entrer dans un disjoncteur ou un interrupteur sectionneur
- soit pour faire une liaison entre 2 fils de métaux différents, par exemple cuivre/alu
Tout dépend donc des caractéristiques de vos fils et de l'endroit où vous les raccordez
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
14/10/2017 à 12h37
14/10/2017 à 12h37
Cela sert :
Ces câbles sont l'arrivés du courant. Ils étaient reliés au disjoncteur de branchement via des câbles de 25² en cuivre souple. Je n'ai pas réfléchis et j'ai sectionné les câbles alors que j'aurais du les enlever proprement du disjoncteur.
Comment faire pour raccorder mon tableau divisionnaire qui est en section 16mm² cuivre (phase et neutre) à cette arrivée (qui doit-être en 35mm²) en alu ?
=> je crois que plus simple c'est que je rachète deux fouets 35 / 16, de ce type :
Fouet Raccordement
Qu'en penses-tu ? Du coup, le raccordement avec mon domino se ferait sans problème.
Merci pour ton retour.
Bonne journée.
Message(s) : 9949
14/10/2017 à 15h51
14/10/2017 à 15h51
Oui c'est sans doute la bonne solution
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
15/10/2017 à 08h10
15/10/2017 à 08h10
Merci Carminas.
Je vais acheter ça demain dans un comptoir électrique.
Bon Dimanche.
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
19/10/2017 à 16h08
19/10/2017 à 16h08
Hello,
mauvaise nouvelle... j'ai acheté des nouveaux fouets. J'ai effectué le branchement.
Je remets le courant au niveau de mon tableau principal. Le fusible qui permet d'alimenter le tableau du garage a bien du courant en sortie. Je vérifie au niveau du raccordement fouet / domino, mon testeur de tension bip bien. Je vérifie au niveau de mon tableau du garage, ça bip aussi. J'enclenche l'ID du garage et là plus rien... Aucun courant dans la garage. Pire, plus de courant au niveau du raccord fouet / domino...
Je vais vérifier le tableau principal, je me dits que j'ai fait sauté les plombs ou autre. Rien ! Toujours du courant, rien a sauté à la maison et le fusible qui envois le courant pour le tableau idem.
Je me dits que mon ID est peut-être défectueux Je l'enlève et je fais un test en le branchant sur mon tableau principal. En sortie je repique la même phase qui alimente mon tableau. Je vérifie, ça bip bien en entrée et en sortie. Je vérifie à nouveau le raccord fouet / domino, c'est bon il y a du courant. Je vérifie le câble de phase d'arrivée dans le garage (qui est nu vu que j'ai débranché l'ID) et j'ai du courant.
Je démonte l'ID du tableau principal, le rebranche dans mon tableau du garage, je remets le tableau principal, je remets le courant et pareil. Plus de jus pour le tableau du garage... Ca tourne pas rond là-dedans Confus
Voici des photos :
Raccordement fouets avec la phase et le neutre de mon tableau du garage. A l'origine ses fouets étaient branchés sur un DB triphasé mais je n'en avais plus besoin
Mon tableau du garage.
Avant d'enclenché l'ID, j'avais bien du courant qui arrivait jusqu'à lui. Dès que je l'ai enclenché, plus rien.
D'où ça peut venir ? De mon tableau principal avec le fusible de départ ? Là, je suis perdu...
Merci du retour si possible.
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
19/10/2017 à 16h18
19/10/2017 à 16h18
Finalement, j'ai trouvé.
Mon fusible de 20A du tableau principal avait bien grillé. Je l'ai remplacé et j'ai bien le courant qui arrive à nouveau dans le tableau du garage.
Du coup, je n'ose plus enclenché l'ID car si ça fait à nouveau sauté / grillé le fusible, ça va devenir compliqué.
Pourquoi le fusible grille ? je n'avais enclenché aucun DD du tableau et rien n'était branché. Mauvais branchement au niveau du tableau du garage ?
Merci pour vos retours.
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
19/10/2017 à 18h30
19/10/2017 à 18h30
J'ai trouvé l'anomalie en reprenant tout mes branchements.
Il s'agit du raccordement du câble pour la lumière de la cave. Dès que je le branche, le DD de 10A saute. Une fois enlevée, tout fonctionne, lumières + prises.
Il faut que je cherche pourquoi ça ne fonctionne pas pour la cave. Pour celle-ci je suis reparti d'un câble existant qui est en 2.5mm². Je l'ai raccordé avec des wago sur du 1.5mm², est-ce que ça peut venir de là ?
Message(s) : 9949
19/10/2017 à 19h20
19/10/2017 à 19h20
Top !
Je pense qu'il fallait bien être sur place pour trouver cela.
A distance sur nos claviers, nous aurions du mal à trouver la panne Euh !
Visiteurs non identifiés : 18
