Sur l'interrupteur je branche le cable noir en haut à droite et le rouge en bas à gauche. Je n'ai pas de cable bleu qui arrive, mais je me demande si ça n'est pas ça le problème ... Si vous avez une solution pour modifier le voyant merci pour votre aide
) .salut
Remplace ton mécanisme par un avec témoin d'allumage , le principe de l'actuel servant a être repérer dans l'obscurité d’où son éclairage lampe éteinte , je ne pense pas que c'est "bidouillable" au niveau du voyant ,( a voir mais faut désosser le bestiaux) .
Le bornier N ne devrait servir a priori que de repiquage de N
avec le neutre on branche un fil du voyant avec et l'autre sur le retour lampe et c'est bon les fils voyant étant repris sur les bornes de l'inter
le noir du voyant restant sur la phase et un des 2 fils rouges ou les 2, sur le neutre, si on en branche qu'un le 2° devra être mis sur domino
j'étais parti sur la série delta iris avec voyant interne au mécanisme , sans fil externe , l'interlocuteur présentant l'image comme pioché sur le net et non le sien , j'étais sur un VV pris en photo raccordé( pas fait attention d’où sortait les fils )
.Membres en ligne
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
