Branchement LEGRAND NEPTUNE EN DOUBLE INTERRUPTEUR
Par FDOM82
avatar - FDOM82
Message(s) : 25
29/07/2019 à 12h53
29/07/2019 à 12h53
Pour remplacer mon ancien double interrupteur ( PHOTO 1), j'ai acheté un double interrupteur ou va et vient LERAND NEPTUNE ( PHOTO 2 ).
Pourriez- vous m'indiquer comment effectuer le branchement à effectuer sur ce nouvel interrupteur?
Cdt
Message(s) : 9921
29/07/2019 à 14h49
29/07/2019 à 14h49
La photo de l’existant n’est pas suffisamment bonne pour vous répondre avec précision.
Mais en gros les bornes du centre correspondent aux bornes L du nouveau
Par FDOM82
avatar - FDOM82
Message(s) : 25
30/07/2019 à 09h48
30/07/2019 à 09h48
Vous l'avez compris, je n'y connais rien en électricité; Pour plus de précision:
Mon interrupteur double allume une lampe dans le couloir ainsi qu'une lampe de l'extérieur;
Cet interrupteur a d'un côté 3 plots et de l'autre 2 plots;
Il y a 4 fils d'arrivée (un noir, un vert et jaune, un bleu et marron en photo 3);
- côté 3 plots: arrivées un fil noir, un vert et jaune et un bleu (photo 4);
- côté 2 plots: arrivée fil marron.
De plus, entre côtés 3 plots et 2 plots, il y a un pont avec le fil vert et jaune (photos 5 et 6).
Par avance merci
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
30/07/2019 à 10h46
30/07/2019 à 10h46
Bonjour, avec les nouvelles photos et la description c'est plus clair.
Alors pour le branchement:
-le vert/jaune sur LA (borne rouge),
-le vert/jaune qui faisait le pont: faire le pont entre LA et LB (entre les 2 bornes rouges)
-le marron sur 1B
-le noir sur 1A
- le bleu sur 2A
Par FDOM82
avatar - FDOM82
Message(s) : 25
30/07/2019 à 14h18
30/07/2019 à 14h18
Rebonjour,
J'ai effectué le branchement des fils (voir photo);
Je me suis peut-être trompé dans le branchement car un seul interrupteur fonctionne;
Il allume en position haute l'ampoule du couloir et en position basse l'ampoule située l'extérieure de la maison;
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
30/07/2019 à 14h54
30/07/2019 à 14h54
Vous n'avez pas respecté ce que je vous ai dit: à savoir de mettre le fil bleu sur le bornier 2A (et pas 2B comme indiqué sur votre schéma). Faites ceci et dîtes nous si ça fonctionne?
L'une de vos lampes doit etre en va et vient avec un autre interrupteur non?
Par FDOM82
avatar - FDOM82
Message(s) : 25
31/07/2019 à 07h36
31/07/2019 à 07h36
Bonjour :
Les deux lampes fonctionnent; C'est super! (Désolé pour mon étourderie, c'est le problème quand on fait plusieurs choses à la fois).
Par contre, si l'interrupteur droit est éteint en position haute, celui de gauche est éteint en position basse;
Que faudrait-il que je fasse pour que les deux interrupteurs aient le même positionnement?
Bonne journée à vous
Message(s) : 9921
31/07/2019 à 07h52
31/07/2019 à 07h52
Permutez les bornes 1 et 2 sur un des 2 interrupteurs
Par exemple mettre le marron sur 1A
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
31/07/2019 à 09h06
31/07/2019 à 09h06
votre lampe du couloir n'est-elle pas commandée par un autre interrupteur, en plus de celui-ci ?
Par FDOM82
avatar - FDOM82
Message(s) : 25
31/07/2019 à 10h53
31/07/2019 à 10h53
Effectivement, l'interrupteur droit est relié à un autre interrupteur dans le couloir.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3640
31/07/2019 à 11h45
31/07/2019 à 11h45
Dans ce cas, vous ne pouvez pas définir une position d'un des interrupteur comme "allumé" ou "éteint" puisque la lampe peut être allumée ou éteinte dans les 2 positions...
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
31/07/2019 à 13h34
31/07/2019 à 13h34
Comme le dit cjupiter, c'est tout à fait normal. Le sens de votre interrupteur va changer en fonction de la position de l'autre interrupteur du couloir: c'est le principe du va et vient.
Message(s) : 19509
31/07/2019 à 18h25
31/07/2019 à 18h25
avec des va et vient, en inversant les 2 navettes d'un des 2 va et vient on obtient la même position des doigts (manette), en position allumé ou éteint, au choix, mais une fois les 2 doigts seront en haut et une autre fois, ils seront en bas
Par FDOM82
avatar - FDOM82
Message(s) : 25
01/08/2019 à 07h58
01/08/2019 à 07h58
Merci bien à vous
Visiteurs non identifiés : 56
