il y a un point de la norme C15-100 que je ne comprend pas. J'ai commandé une plaque de cuisson 2 feux pour rénover la petite cuisine de mon appartement. Pour alimenter celle-ci et conformément à la C15-100 j'ai passé un 3 fils 6mm2. Hors cette plaque de cuisson m'est livrée avec une prise standard. Dans le commerce je ne trouve pas de prise pour brancher des fils de 6mm2. Si je coupe le fil de la plaque pour la relier en direct avec un domino, je perds probablement ma garantie. Cette plaque de cuisson est prévue pour un maximum de 3700w donc un 3 fois 2,5 mm2 aurait suffit. Alors pourquoi dans ce cas imposer du 6mm2. Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème et y a t il une solution simple.
Merci pour vos réponses. LEP
La norme ne peut pas préjuger du matériel qui sera installé.
Elle demande donc du 6² pour pouvoir accueillir tout type de plaque, en particulier les plaques 4 feux qui sont les plus puissances.
Dans votre cas, peut être faire une petite liaison 6² /2,5² sur quelques centimètre pour pouvoir vous raccorder à une prise 16A classique et dans l'idéal changer le disj 32A par un 20A ou 16A.
Il faut effectivement protéger la prise, donc soit comme tu le dis changer le 32A par un 16 ou 20A, soit ajouter à proximité de la prise un tableautin avec un 16 ou 20A.
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 33
