Branchement spots au plafond en série ou parallèle
avatar - bricowoman59
Message(s) : 8
01/07/2017 à 08h15
01/07/2017 à 08h15
Bonjour, Je souhaite mettre des spots dans mon plafond du salon en placo. Au niveau du branchement je me demandais s'il était mieux de les brancher en série ou en parallèle ? La question que je me pose surtout cest que si jamais on les pose en serie et qu'un spot casse, est ce que le courant ne poursuivra plus son chemin et que du coup tout les spots ne s'allumeront plus ? Et la du coup la galère pour trouver celui qui est cassé! Merci
Marion
Message(s) : 9945
01/07/2017 à 08h29
01/07/2017 à 08h29
La question ne se pose pas.
Sauf cas très particulier on ne raccorde jamais en série.
Message(s) : 10883
01/07/2017 à 10h07
01/07/2017 à 10h07
Hello
Tout depend de ce que l'on appelle branchement en serie, en parallèle. ...
Merci d'expliquer le projet....
Message(s) : 8
01/07/2017 à 12h07
01/07/2017 à 12h07
Bonjour, Alors on pensait soit: - de se repiquer à l'arrivée de l'ancien lustre et partir sur un spot, de ce spot a un autre et ainsi de suite jusqu'au dernier et de ce dernier revenir au câble de l'ancien lustre. - de mettre un "domino" à plusieurs sorties et se repiquer entrée / sortie d'un spot directement a l'arrivée / sortie de l'ancien lustre. Chaque spot étant donc individuel. Je me demande donc si selon la premier option, lorsqu'un spot ne fonctionnera plus si tout les autres également car plus d'arrivée au câble de sortie (?) ou si ca ne pose pas de problème. La premier option étant plus simple d'installation.
Marion
Message(s) : 9945
01/07/2017 à 13h23
01/07/2017 à 13h23
Regardez dans mon schéma
Sur le montage en série (schéma 1)
- si vous enlevez un spot ou qu'il est HS, les autres ne fonctionnent plus.
- l'intensité lumineuse sera divisée par le nombre de spot.
Donc à ne pas faire.
Si vous voulez aller de spot en spot, faire du repiquage en parallèle (schéma 2)
Message(s) : 8
01/07/2017 à 20h30
01/07/2017 à 20h30
Merci ! Je pense que l'on va opter pour le parallèle en repiquage ! Bonne soirée
Marion
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 55
