brancher correctement 2 vas et viens
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
26/10/2013 à 21h36
26/10/2013 à 21h36
J'ai actuellement 2 interrupteurs (avec 2 boitiers de dérivations sur le circuit) mais ils ne sont pas branchés correctement ce qui fait que lorsque j'allume A et que j'éteins B par ex, si je souhaite rallumer via A à nouveau, celui-ci ne s'allume pas (et je dois donc rappuyer sur B d'abord).
Cette situation est assez pénible à l'usage et je souhaite profiter de ce WE pourri pour bricoler à la rubrique éléctricité.
Si qqle un pouvait m'aiguiller sachant que je peux faire 2 photos des boitiers de dérivation si nécessaire.
Merci par avance
Message(s) : 19541
26/10/2013 à 21h39
26/10/2013 à 21h39
OUI on veut bien des photos inter ouvert qu' on voit les fils
Il y a simplement un fil,mal branché un repiquage de phase certainement.
26/10/2013 à 21h41
26/10/2013 à 21h41
Tu es en presence d'un mauvais cablage..
Les navettes ( normalement de couleurs identiques ) doivent être raccordées respectivement sur 1 et 2
Et le 3eme fil sur le répérage "L" ou "P"
Après il serait interessant de connaitre l'appareillage existant pour peaufiner le raccordement.
27/10/2013 à 06h20
27/10/2013 à 06h20
Salut Manute,
En complément des réponses précédentes, un schéma et une animation du va & vient :
Montage v & vient.
@+ Clin d\'oeil
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
27/10/2013 à 11h11
27/10/2013 à 11h11
Bonjour et merci à vous 3 pour votre réactivité et pour ces informations.
Je viens de m'apercevoir qu'en réalité j'ai 3 boitiers de dérivation entre les 2 interrupteurs.
Pour "simplifier" j'envoi déjà 2 photos ici et si besoin je pourrais vous envoyer celle du 3ème boitier.
Boitier dérivation à côté interrupteur B.JPG Boitier dérivation entre les 2 boitiers de dérivation.JPG
27/10/2013 à 11h21
27/10/2013 à 11h21
Bonjour, ses le bronx la dedans , il va falloir chercher qui et qui, honnêtement '
j’aurais du mal à donner une réponse, je sors Grand sourire ps j'ai lu les notations
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
27/10/2013 à 11h31
27/10/2013 à 11h31
A première vue votre branchement de va et vient n'est pas réalisé dans les règles de l'art, reprenez à la lettre le schéma qui vous a été envoyé.
27/10/2013 à 11h36
27/10/2013 à 11h36
Les photos attendues dans un premier temps étaient celles de 2 inters ...comme demandé par les3c19
Il serait bien eventuellement de sonner les (supposées) navettes ..
- en les déconnectant des 2 commandes
- en schuntant une paire du coté d'un des inter VV
- puis du coté de l'autre inter VV avec un hommètre >>>> verifier la continuité
PS : petite question ... tu n'as jamais vu fonctionner ces Va et vient correctement ? ou bien le probème est récent ?
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
27/10/2013 à 13h34
27/10/2013 à 13h34
Boujour et merci mme Jiellesse
Sorry pour les photos mais j'avais lu un peu trop vite le post avec la demande de photos.
Je fais suivre les photos des 2 interrupteurs dans le prochain post.
Pour répondre ç ton post mme Jiellesse,
que signifie sonner les 2 navettes?
Pour le ps, en fait, j'ai déplacé l'interrupteur B pour le mettre 1 mètre avant son emplacement d'origine et, ayant repris la maison récemment, pour être honnête, je ne me souviens plus s'il fonctionnait correctement en va et vient ou pas.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
27/10/2013 à 13h42
27/10/2013 à 13h42
Chose promise...
27/10/2013 à 14h32
27/10/2013 à 14h32
Normalement les navettes sont brancher en 1 et 2 de l'inter va et vient.
Sonner les navettes, signifie : rechercher au moyen d'un test de continuité qu'elles sont et surtout ou sont les navettes. et donc :
- en schuntant une paire du coté d'un des inter VV ( fils raccordé en 1 et 2)
Le fait d'avoir schunté les navettes d'un coté constitue une boucle qui doit sonner avec un buzzer ou afficher une valeur = à zéro ...à l'ohmmètre.
Le cablage comme dit par Zorrorenardeau n'est abosulement pas conventionnel et meme interdit..
Le fil Vert/jaune doit etre utilisé exclusivement en fil de terre et le fil bleu exclusivement en fil dit "Neutre"
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/10/2013 à 15h49
27/10/2013 à 15h49
a mon avis à par que les couleurs des fils ne sont pas conventionnelles Attention !,
au vue des photos le problème doit venir de l'inter sarel qui présente des traces de fumée , il doit avoir les contacts charbonnés donc HS pour le remplacement conserver le fil rouge sur la borne repérée L ou P du nouveau va et vient
Message(s) : 19541
27/10/2013 à 16h53
27/10/2013 à 16h53
Pour le va et vient je dirais encore plus, c'est un court circuit qui a fait ça, le contact est peu être collé.
27/10/2013 à 17h50
27/10/2013 à 17h50
Bonjour les amis,
Les boites ne respectent pas les couleurs qui restent nécessaires pour se repérer mais aussi réussir à modifier rapidement un câblage électrique.
Ne serait il pas l'occasion de remplacer les fils par les bonnes couleurs normalisées afin de retrouver "nos petits" et mieux aider notre ami ?
En laissant l'installation électrique en l'état avec ce mélange de couleurs, nous risquons le pire pour les modifications et les maintenances à venir .
Apparemment, nous sommes en présence de tubes IRO et d'appareils PLEXO, ce qui facilitent grandement le passage des nouveaux fils en toute sécurité et difficulté limitée aussi.
Pour les appareils HS, on peut remplacer que le mécanisme (ex: le va et vient douteux) ..
Un repérage sérieux s'impose pour retrouver la phase et le neutre voir une véritable terre avec toutes les boites de dérivation ..
En partant de "zéro" , on peut gagner du temps et aussi en terme de norme pour cette installation critique et récente à priori ..
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
27/10/2013 à 18h08
27/10/2013 à 18h08
Bonsoir à tous,
Je crois que je vais m'orienter vers ta sage décision Casimir.
N'étant pas un pro (comme vous avez dû le voir), je crois que je vais opter pour l'option refaire cette partie du circuit car du fait entre autre que les fils n'ont pas la bonne couleur pour certains, il me sera certainement plus facile de partir de zéro que de faire les divers tests de continuité...
Encore merci pour votre aide même si je vais devoir certainement faire appel à votre gentille contribution pour être sûr de faire un circuit électrique propre...du moins sur cette partie...
27/10/2013 à 18h17
27/10/2013 à 18h17
C'est une sage proposition de Casimir et une sage décision de ta part.
Pas de problème pour l'assistance ultérieure Top !
Visiteurs non identifiés : 7
