bruit dans le tableau electrique
Par leam
avatar - leam
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
03/02/2014 à 20h26
03/02/2014 à 20h26
Bonjour aux lecteurs,
Lorsque mon chauffe-eau s'allume automatiquement en HC, la boite ou il y a les fusibles etc. fait un boucan monstre... (alors que si je l'allume dans la journée, aucun bruit ..) Je me demandais si c'était normal, ou s'il y avait une possibilité d'enlever ce bruit, la nuit ? Faut il changer le fusible ? (parfois ça me gène pour dormir, alors du coup je l'éteins dès que j'ai assez d'eau chaude)
Merci pour toute réponse, et une bonne soirée,
Leam
03/02/2014 à 20h36
03/02/2014 à 20h36
Ce n'est pas grave mais gênant..
Cela vient de ton contacteur J/N qui lorsque la bobine est mise sous tension en heure creuse cela provoque une vibration des composants..
Dans la journée cela est différent, car tu actionnes un contact mécanique dépourvu d'auto maintien électrique tel que cela ce passe la nuit.
La seule solution est de remplacer ce contacteur..il en existe des silencieux à l'enclenchement mais il s'agit la d'un autre bruit... Clac et non Bzzzzzz....
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
03/02/2014 à 20h39
03/02/2014 à 20h39
ce qui fait du bruit c'est probablement le contacteur heures creuses du chauffe eau, lorsque la bobine de celui-ci est alimentée en pendant les horaires HC elle doit vibrer , lorsque vous le basculez manuellement la bobine n'est pas sous tension donc pas de bruit, peut-être est-il vieux et le remplacer par un neuf réglerait probablement le problème.
Par leam
avatar - leam
Message(s) : 14
03/02/2014 à 21h26
03/02/2014 à 21h26
bonsoir 10doigts et Bob35,
Merci beaucoup d'avoir répondu, ça parait logique, en effet - je vais voir si je peux en trouver un demain. Est-ce-que c'est compliqué à installer?
03/02/2014 à 21h32
03/02/2014 à 21h32
Re
Rien de compliqué mais tu peux nous mettre une photo de ton tableau décapoté avec ce contacteur visible ainsi que la câblerie qui y est raccordé et on t'aidera pas a pas.
Par leam
avatar - leam
Message(s) : 14
03/02/2014 à 21h54
03/02/2014 à 21h54
Ok super,
par contre je ne sais pas ce que tu entends par cablerie ? Il faut que j'enleve le contacteur ?
voici les photos :
03/02/2014 à 22h05
03/02/2014 à 22h05
Re
Non pas de démontage pour l'instant... Juste faire ce que je t'ai demandé..
1) décapoter ce tableau
2) prendre ensuite une photo de face au plus près de ce contacteur pour avoir des repères de couleurs des fils qui y sant raccodés. Ce contacteur est un modèle pas très vieux de chez hager
Une fois decapoté tu verras en regard de chaque vis des repères communs à tous les contacteurs comme :
- A1
- A2
- 1 et 2
- 3 et 4
Une fois mis en regard de ces connexions les couleurs des fils, on pourra en raccorder le nouveau que tu vas acquérir.
Message(s) : 10892
03/02/2014 à 22h13
03/02/2014 à 22h13
hello
en effet, un ET225
En équivalent silencieux de la même marque le ETC225S
Par leam
avatar - leam
Message(s) : 14
03/02/2014 à 22h14
03/02/2014 à 22h14
Ah d'accord, décapoter, je n'avais pas saisi le sens Grand sourire
Est ce que ces photos là sont meilleures ?
Par leam
avatar - leam
Message(s) : 14
03/02/2014 à 22h15
03/02/2014 à 22h15
Ok efred,
Merci, je regarderai si je peux trouver ce modèle là
03/02/2014 à 22h26
03/02/2014 à 22h26
Et bien voilà.. Tu es entre les mains d'un des férus des produits Hager... Top !
Il connaît Obernai et la famille Hager sur le bout de ses 10 doigts !!
En un mot c'est le RoiDu mot du l'air de rien Je plussoie vigoureusement ! salut mon Normand preferé Clin d\'oeil
À que tchao Clin d\'oeil
Message(s) : 10892
03/02/2014 à 23h05
03/02/2014 à 23h05
ok, E221, mais ca ne change rien, il suffira de recabler fil à fil (facile il y a la place pour le faire, tout reste à la même place
@10doigts, alias.... : caresses à la chichouille Sourire
Message(s) : 10892
03/02/2014 à 23h07
03/02/2014 à 23h07
pas très conventionnelles les couleurs sous le 10A à coté du contacteur jour/nuit, mais bon...
Est tu propriétaire ou locataire???
Par leam
avatar - leam
Message(s) : 14
03/02/2014 à 23h35
03/02/2014 à 23h35
J'ai pas très bien saisi ce que tu voulais dire par "E221, mais ça ne change rien" - Je suis propriétaire, mais je n'ai jamais touché aux fils là dedans - si jamais tu as des suggestions ?
Bon, je vais dormir, on verra demain ^^
une bonne fin de soirée à vous!
Par leam
avatar - leam
Message(s) : 14
04/02/2014 à 09h58
04/02/2014 à 09h58
Rebonjour,
je voulais juste signaler que cette nuit, j'ai pas entendu le contacteur (il y a juste eu le clic mais sans le bzzz) - je ne comprends pas trop pourquoi, est-ce-que ce bruit pourrait être lié à la position du cache ? (que j'ai laissé enlevé cette nuit) ... c'est super bizarre. Je pense que je vais attendre encore une nuit et voir ce que ça fait, avant de dépenser 100€ dans un contacteur.
une bonne journée Sourire
leam
04/02/2014 à 10h04
04/02/2014 à 10h04
Tu connais la vrai solution..par contre pour raison de sécurité il est important de remettre en place ce plastron.
Maintenant certains pour limiter ce bruit de vibration concoctent une cale (peut être une rondelle de bouchon en liège) coincée entre le porte fusible et le contacteur... mais ne ceci reste qu'une solution bidouyage :!!!
Visiteurs non identifiés : 4623
