Cabalge de combles
Par sherkan
avatar - sherkan
Message(s) : 45
14/02/2011 à 19h47
14/02/2011 à 19h47
Je viens prendre 2-3 conseils, je vais acheter un appartement avec des combles aménageables et donc je souhaite refaire l'élétricité,je vous explique ce dont je suis plus ou moins sur:
Circuit 1:Disjoncteur 10A,fils 1,5mm²: 2 lumiéres/2 va et vient.
Circuit 2:Disjoncteur 10A,fils 1,5mm²: 3 lumiéres/2 inter simple.
Circuit 3:Disjoncteur 16A,fils 1,5mm²: 5 blocs prises (branchement de lampe ou radio réviel)
Circuit 4:Disjoncteur 16A,fils 1,5mm²: 4 blocs prises (ordinateur,modem)
Circuit 5:Disjoncteur 20A,fils 2,5mm²: 2 convecteur (1500w+1000w)
Tous ceci serra sur un nouveau tableau.
Je compte biensur mettre un disjoncteur différentiel, mais j'ai un doute pour le calibrer,40A 30mA??
Je me demande comment raccorder le disjoncteur différentiel à mon tableau en bas et quel section pour mes fils?!
Merci d'avance
Sherkan
Par sherkan
avatar - sherkan
Message(s) : 45
15/02/2011 à 15h23
15/02/2011 à 15h23
Personne?!
Par Djekyl
avatar - Djekyl
Message(s) : 10
16/02/2011 à 12h11
16/02/2011 à 12h11
Bonjour, Dans ton tableau principal tu dois surement avoir 3 réglettes (1 rouge pour la phase, 1 bleu pour le neutre, 1 vert pour la terre). Dans ton tableau 2 (des combles) il te faudra aussi une réglette de terre. Il te faut faire passer un cable 3G 10mm² entre tes 2 tableaux (section à confirmer en fonction de la longueur de cable, du 6mm² pourrait éventuellement suffire) Coté tableau 1: les 3 fils se branchent sur les reglettes adequat. Coté tableau 2: les fils bleu et rouge seront branchés sur les arrivées phase et neutre de ton differentiel 40A et le fil vert/jaune sur ta reglette de terre. PS: je pense que tu peux regrouper tes circuits 1 et 2 car le maximum est de 8 points lumineux par circuit, donc ça t'en fera 5 c'est ok et ça t'économise un disjoncteur (et de la place).
Par sherkan
avatar - sherkan
Message(s) : 45
16/02/2011 à 12h18
16/02/2011 à 12h18
Merci pour la réponse,c'est gentil,je pensais qu'il fallait mettre un disjoncteur 32A dans mon tableau 1 avant d'aller sur le differentiel de mon tableau 2.
Sinon pour la section des fils,les 2 tableaux seront à 4-5 métres d'espace.
Et merci pour l'info pour le circuit 2,mais comme j'achéterais un tableau prééquipé siemens et qui 'il aura 2 disjoncteurs 10A,je les partage.
Sherkan
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/02/2011 à 12h25
16/02/2011 à 12h25
Bien évidemment qu'il faut protéger le circuit de départ du tableau 1 , et un Dj 32A conventionnel fera l'affaire .
Borniers puissance ==> DiSJ ==> ligne 6 ou 10 mm2
Par sherkan
avatar - sherkan
Message(s) : 45
16/02/2011 à 12h27
16/02/2011 à 12h27
Merci beaucoup pour votre aide.
Sherkan
Par sherkan
avatar - sherkan
Message(s) : 45
16/02/2011 à 17h55
16/02/2011 à 17h55
Rebonjour,
Par contre pour le differentiel ,je vois qu 'il y a 2 types AC et A,quel est la différence?
Merci d'avance
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/02/2011 à 18h00
16/02/2011 à 18h00
un type AC peut te suffir vu l'utilisation des circuuits.
Mais je te conseillerais un type A (un peu plus cher), mais techniquement préférable pour toutes les charges modernes utilisant des alimentations électroniques en direct sur le réseau.
Trés certainement, dans un proche avenir, il n'y aura qu'une seule fabrication en type A .
Par sherkan
avatar - sherkan
Message(s) : 45
16/02/2011 à 18h14
16/02/2011 à 18h14
Ok merci pour la réponse!
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 476
