câblage électrique d’éclairage
Par Bricolo95
avatar - Bricolo95
Message(s) : 6
22/08/2013 à 15h52
22/08/2013 à 15h52
Bonjour, Je sollicite votre expérience afin de me confirmer dans mes choix et mes interrogations. Nous avons emménagé dans un appartement dans lequel l'ancien propriétaire avait positionné une goulotte électrique de 2 cm d’épaisseur le long d'un mur du salon pour faire passer le circuit d'éclairage de 2 appliques murales. Son intention étant d'éviter de faire une saignée dans le mur puisqu'en plein milieu il y a un pilonne de soutien en béton. Chaque applique étant positionnée de chaque coté du pilier. Nous avons retiré cette goulotte, car la hauteur, la largeur et la vétusté était inesthétique. Le problème est que le parquet posé à été coupé de manière à mourir sur la goulotte. De ce fait nous devons passer les câbles existants sur le même principe mais de manière plus esthétique. J'ai pensé à positionner la goulotte sur le sol dans l'espace entre le mur et le parquet. les câbles électriques étant connecté via des dominos, je pense les remplacer par des connexions automatiques /2. La goulotte que je pense employer est de la 10x22, cela laisse juste l'espace pour les deux fils conducteurs et le connecteur automatique. c'est juste pour juste. J'ai principalement 2 questions : - Est ce que cette installation est correcte ? - Est ce qu'il y a un risque au niveau du "juste pour juste" sachant que c'est un circuit d'éclairage qui ne sera allumé que temporairement ? Par avance merci pour votre retour, et vos conseils, je joint un shéma de ce que j'envisage pour plus de compréhension... Merci d'avance à vous Sourire
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/08/2013 à 16h33
22/08/2013 à 16h33
les bornes types wago c'est bien et peuvent êtres mises dans les goulottes mais doivent rester accessibles en cas de panne
pour être bien il faudrait que ces jonctions soient au dessus de la plinthe
22/08/2013 à 17h12
22/08/2013 à 17h12
Bonsoir.
Ton projet d'installation n'est pas effectivement conforme à la norme, tant pour les connecteurs inaccessibles que pour l'impossibilité de remplacer les fils.
Je te propose, par exemple, de remplacer tes plinthes par les plinthes électriques ci-jointes.
22/08/2013 à 17h36
22/08/2013 à 17h36
Votre projet n'est pas bon. Vous allez mettre la goulotte à la place du vide laissé pour la dilatation du parquet. Si le parquet se dilate, il va venir compresser et probablement casser la goulotte, ou alors c'est lui qui risque de se soulever.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/08/2013 à 17h55
22/08/2013 à 17h55
janus à dit Votre projet n'est pas bon. Vous allez mettre la goulotte à la place du vide laissé pour la dilatation du parquet. Si le parquet se dilate, il va venir compresser et probablement casser la goulotte, ou alors c'est lui qui risque de se soulever
il a entièrement raison Je plussoie vigoureusement !
la solution proposée par grainDsel est très bien Top !
Par Bricolo95
avatar - Bricolo95
Message(s) : 6
22/08/2013 à 18h07
22/08/2013 à 18h07
rebonjour, Tout d'abord merci pour vos retours Sourire Pour ce qui est de la dilatation du parquet je ne pense pas que cela pose problème, je m'explique, cela fait 7 ans que je suis dans cet appartement et malgré le fait que le parquet ait été posé mourant contre l'ancienne plinthe électrique cela n'a jamais bougé. Par ailleurs sur le mur opposé je dispose d'un vide de 1,5cm, ce qui je pense suffira à la dilatation puisque le parquet ne sera contraint que sur un seul coté de la pièce. Pour les bornes automatiques elles seront positionnées dans la goulotte au milieu, cette goulotte s'ouvrant par le dessus. Afin d'accéder au fils il suffit de retirer la plinthe et d'enlever le couvercle de la goulotte il me semble ? Pour les plinthes électriques cela me pose un problème d'esthétisme car pour couvrir un jour de 3 cm, il me faut une plinthe énorme et c'est souvent une solution très onéreuse car il me faudrait faire le tour de la pièce qui fait 32 m² et qui se termine par une arcade ... J'ai beau tourner le problème dans tout les sens, je ne vois pas de solution ... sauf peut être fixer la plinthe avec une solution scratch sur le mur ? Par avance merci pour votre aide. Cordialement,
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/08/2013 à 18h15
22/08/2013 à 18h15
et pourquoi ne pas faire comme ceci
Par Bricolo95
avatar - Bricolo95
Message(s) : 6
22/08/2013 à 18h25
22/08/2013 à 18h25
En fait c'est bien là tout notre problème, nous trouvons cela assez inesthétique d'avoir la goulotte en apparent... on a certes vu des goulottes style revêtue imitation bois etc ... mais pareil c'est hors de prix et relativement indiscret dans une pièce.... A l'image de la proposition de GrainDSel, la plinthe fait 125 de haut sur 20 de large ... c'est immense quand on pense qu'une plinthe classique fait 70 sur 10/12... Je ne vois pas trop en quoi mon projet est farfelu vis à vis de la norme, mais je suis novice en bricolage, j'essaye de trouver des solutions Yeux au ciel
Par Bricolo95
avatar - Bricolo95
Message(s) : 6
22/08/2013 à 18h28
22/08/2013 à 18h28
Je pousse un peu sur mon projet ... Et si je pose la plinthe sur bande scratch ? Cela solutionne l'accessibilité non ? il suffit de descratcher la plinthe, soulever le couvercle et zou ... c idiot ? Pour le risque électrique qu'en pensez vous ? c'est un circuit d'éclairage avec bornes auto legrand, sous goulotte plastique .. en théorie cela ne chauffe pas ce genre d'installation meme si la place dans la goulotte est juste pour juste ..?
Par Bricolo95
avatar - Bricolo95
Message(s) : 6
22/08/2013 à 23h35
22/08/2013 à 23h35
un petit up sur mon sujet ... merci d'avance pour vos retours.
Par Bricolo95
avatar - Bricolo95
Message(s) : 6
23/08/2013 à 10h11
23/08/2013 à 10h11
Personne n'a d'avis par rapport à mes propositions ? Mouais...
23/08/2013 à 12h02
23/08/2013 à 12h02
Dans mon message j'indiquais deux possibilités : 80 ou 125mm de hauteur. Quant aux 20mm d'épaisseur, ce n'est pas plus mastoc que ce que tu imagines.
Tu veux faire plier la norme et la sécurité à tes notions d'esthétique et de budget : tu ne pourras pas. Mais par contre tupourras assumer les conséquences de ton choix particulier : même si nous ne sommes pas d'accord, nous n'avons ni le droit ni la possibilité de t'en empêcher. Sur ce site nous nous efforçons de faire profiter les demandeurs de nos différentes expériences, réflexions, astuces... mais le décision revient toujours au demandeur.
Quant à scratcher ta plinthe, pourquoi pas ? Il te faudra soigner les collages.
As-tu cherché si d'autres cheminements plus discrets, et peut-être plus astucieux, sont possibles ? Il existe des possibilités de commande par courant porteur, par radio, par infra-rouges...
23/08/2013 à 13h07
23/08/2013 à 13h07
Le problème du scratch, c'est son épaisseur. Ca va créer un espace entre le mur et la plinthe de plusieurs mm.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 45
