cable electrique dans plinthe carrelage
Par aucha
avatar - aucha
Message(s) : 8
15/09/2011 à 20h44
15/09/2011 à 20h44
Bonjour a tous, Voila, je suis actuellement entrain de refaire une chambre, j'ai déjà posé le carrelage sur le sol, mais pas encore les plinthes, et je voudrai passer une phase et une neutre dans le joint de colle des plinthes, pour mettre des simples prise électriques ! Je voudrais savoir si il y aurait pas de problème au niveau électricité (mise a par que une fois que c coller, c coller !) les prises ne bougerons plus. Car je n'ai pas trop envie de mettre des goulottes, car je trouve ca moche ! Voila merci de vos réponses Bonne soirée a vous tous Sylvain
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
15/09/2011 à 20h54
15/09/2011 à 20h54
Le ciel va s'abattre sur ta tête quand les experts vont lire ton message !!
Il est totalement interdit d'enterrer des câbles nus dans de l'enduit ou n'importe où ailleurs. Il faut toujours protéger les cables dans une gaine ou alors acheter du cable déjà gainé. Tu peux prendre de la gaine ICTA de 12mm ou 16mm et après il faut fiare une rainure dans ton mur ou passer derrière le placo si tu as des cloisons BA13.
Enterrer les fils c'est vraiment mal et totlament interdit, sans parler du fait que c'est dangereux et que l'assurance ne te remboursera jamais en cas de dégâts Sourire
Je t'avoue pour en avoir fait un paquet que les saignées c'est vraiment la galère sauf si tu as la bonne machine qui va bien, une rainureuse.
15/09/2011 à 21h40
15/09/2011 à 21h40
Wouaou.... Oui pourquoi pas !! Mais faut mettre le neutre dans un joint et la phase dans un autre .... Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
EVIDEMMENT JE DECONNE CECI EST DANGEREUX
Tout comme ce que tu nous proposes.
Donc 2 solutions :
- Tu fais une saignée et tu passes en encastré tes fils SOUS GAINE
- Tu fais ton circuit sous moulure au dessus de la plinthe
En tout cas pour ton projet tel que tu veux le faire c'est NON
Vouli
Par aucha
avatar - aucha
Message(s) : 8
15/09/2011 à 21h47
15/09/2011 à 21h47
Bon c ce que je pensais un peu !! mais au moins je ferais pas ca !!! en tous cas merci beaucoup ! maintenant j'ai des reponses a mes questions !! merci beaucoup
15/09/2011 à 22h03
15/09/2011 à 22h03
Re
Nous sommes ravis de ta nouvelle décision...
Non assistance à personne en danger est un délit..
Nous sommes contents de te sauver la vie et celles de tes proches Oui
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
15/09/2011 à 23h00
15/09/2011 à 23h00
Pour information il faut comprendre pourquoi la loi est faite, c'est interdit parce qu'un cable électrique ca chauffe et d'autant plus s'il n'y a pas d'air autour pour évacuer la chaleur. Sans compte le fait que l'enduit doit bien bouffer la protection des câbles !
Si votre longueur n'est pas énorme et que vos murs ne sont pas en béton armé, la saignée c'est tout à fait faisable surtout pour une gaine ICTA de 16. Ca existe en 12 d'ailleurs ?
Visiteurs non identifiés : 55
