Cable terre sous ma baignoire
Par WAJIH
avatar - WAJIH
27/01/2017 à 09h06
27/01/2017 à 09h06
Bonjour, j'avais un problème d'un élément électroménager qui génère a chaque fois et suite à son branchement un choc électrique partout y compris l'installation en cuivre d'eau ce qui est très risqué et même grave,aprés investigation j'ai constaté qu'il y avait un branchement (au tubes en cuivre) des cable de terre (jaune/vert ) sous ma baignoire ,je l'ai enlevé et le problème de choc électrique est disparus, j’aimerai SVP savoir si ce branchement est une vraiment sécurité ,si oui pourquoi donc je reçois un retour courant dans le circuit d'eau ? est ce qu’il d’autres risques puisque il est actuellement débranché ? et comment je peux remédier définitivement a ce(s) risque (s) ? sachant que j'ai pas un disjoncteur différentiel installé. Merci d'avance
27/01/2017 à 11h04
27/01/2017 à 11h04
OUI, ce branchement est obligatoire, depuis toujours norme 15100
si la perte à la terre d'un appareil ménager se fait sentir partout, il y a une autre problème, problème de prise de terre générale, à voir si il y a bien une prise de terre générale et conforme.
j’espère pour la sécurité de toute la famille que cet appareil n'est plus en service ou a été réparé.
Par WAJIH
avatar - WAJIH
27/01/2017 à 16h04
27/01/2017 à 16h04
Merci pour votre Retour Sourire j'ai déjà débranché l'appareil définitivement , et aussi bien le terre qui était branché a sous ma baignoire (tube de cuivre) , En attendant la Résolution finale de Terre de ma maison ,est ce qu'un risque peu se présente actuellement dans ce cas ? le disjoncteur différentiel est un outil fort de sécurité (nécessaire) ?
27/01/2017 à 16h52
27/01/2017 à 16h52
s'il ni a que le 500 mA (disjoncteur général, ce dernier ne sautera pas sans une bonne prise de terremais pas sur un choc électrique.
il ne doit pas y avoir d'inter différentiel 30 mA, ceux là auraient sauté avec la prise du choc électrique
trois choses à faire en grande urgence
1- mettre au moins un 30 mA pour toute l'installation
2- revoir la prise de terre générale
3-rebrancher les fils sur les tuyaux cuivres
Par WAJIH
avatar - WAJIH
27/01/2017 à 17h01
27/01/2017 à 17h01
Merci monsieur pour vos recommandations
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
27/01/2017 à 18h42
27/01/2017 à 18h42
bsr
merci pour se rafraîchissement de mémoire les3c19 !
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Visiteurs non identifiés : 250
