ce sont les portes fusibles qu'il faut comparer, ce sont eux qui conditionne l'intensité maxi de la cartouche
les tailles données ne sont pas bonnes
6 x 23 = 6.3 X 23 = domestique
6 x 32 = inconnu pour moi
en diamètre 6 je ne connais que les 6.3 X 23
en longueur 32 idem inconnu je ne connais que des 31.5 et en 8.5 de diamètre
10 X 38 = industriel (10.3 X 38 = domestique)
sur un 6.3 x 23 tu es limité à 6 A, tu peux mettre plus faible 2 ou 4 A
sur un 10 X 38 (industriel) tu es limité à 25 A , mais des cartouches de 0.25 A à 25 A existent
sur un 10.3 X 38 (domestique) tu es limité à 32 A pas intensité plus basse
entre les cartouches industrielles (gG) et les domestiques (F rapide) ce sont leurs courbes de fusions et de limitations qui changent et leur pouvoir de coupure
toutes les cartouches dite domestiques quelle que soit leurs tailles ont les mêmes caractéristiques de fusion et de coupure idem pour les industrielles gG (ancien gL)et les AM (Accompagnement Moteur (verte ))
Pour votre relais, posez vous les questions :
-si c'est une installation industrielle se poser la question sur la valeur du courant de court circuit en ce lieu (cela risque d'éliminer certaines dimensions)
-qu'elle est la tension du circuit à protéger (cela risque d'éliminer certaines dimensions)
- qu'elle est la section du fil à protéger (cela va donner une dimension de fusibles qui aura pour plus grand calibre, un courant correspondant à cette section)
-quel est le courant qui va faire fonctionner la protection (prendre dans cette série l'intensité qui vous convient)
-y a t il d'autres fusibles dans l'entourage (pensez aux détrompage)
Ce ne sont pas les seules question, mais c'est déjà pas mal dégrossi.
Bien sure si après ce tri plusieurs dimensions étaient possibles , prenez ce qui vous arrange.
6,3 x 23 : 230V - 6000A
10,3 x 38 : 400V - 20 000A
une cartouche de 8 x 32 de calibre 1 ou 2A pourrait aller si votre circuit est en 400V, car elle fait 400V et il me semble que sa plus grande valeur est compatible avec du fil de 1,5( à vérifier)
si votre circuit est en 230V, une 8,5 x 23 irait
si vous prenez une 8,5 x31,5 elle va pour le 400V et vous trouvez des petits calibres MAIS il y a le risque d'erreur d'y mettre un jour une cartouche de 20A,et c'est justement ce qu'il faut éviter en théorie
Vous devez ici commencer à entrevoir la complexité de la chose si l'on veut faire du travail sérieux
Mais vous avez maintenant suffisamment d'informations pour chercher dans les catalogues
Visiteurs non identifiés : 24
