, les couleurs seront juste un plus froides non ? Et comment je peux la changer ? Mon prof de physique m'a conseillé de mettre un transformateur, quelle serait la meilleure solution ?
Bonjour, merci de ta réponse, La lampe n'est pas pilotée étant donné quelle reste tout le temps allumée. Le problème de colorimétrie est modifiable avec des filtres, donc ce n'est plus un problème et après la fixation aucun soucis étant donné qu'il y a beaucoup de place et il y a une lentille convergente pour resserrer le faisceau.Bonjour A mon avis, du domaine du rève ..... - C'est une lame à décharge avec ballast et amorceur, - Température de couleur 8500° - Dont l'alim est pilotée .. Donc la remplacer par une LED de puissance 1500mA va nécessiter un DRIVER 1500mA dimmable dont la commande ne pourra pas être assurée. La Température de couleur de la LED sera différente donc pb de colorimétrie, Sans parler de sa fixation et montage dans le système-optique ..... As-tu lu sa notice de 21 pages ...... et tu comprendras ... : projet à abandonner .... Cordialement
Je vais faire comme ça alors, mais de toute façon je vais essayer sur une machine et si l’effet n’est pas bon, je ferais pas les autres et j’utiliserais pas celui à ledBonjour Puisqte ru est certain de tes affirmations, utilises dons un DRIVER LED 1500mA raccordé sur le 230V en lieu et place du ballast et de l'amorceur. cordialement
