Changement tableau electrique.
Par titi21
avatar - titi21
25/05/2010 à 21h41
25/05/2010 à 21h41
Bonjour a tous, etant novice en electricite je viens prendre quelques infos et surtout de l'aide pour le changement de mon tableau elecrtique. Mon tableau a deja pas mal d'annee, je possedes encore les fusible en porceleine avec les fil de plomb. Je voudrai donc changer ceux ci par du plus moderne ( au norme quoi). Pouvez-vous m'aider a lister le materiel a acheter?? voici 2 photos de mon installation, mon tableau est semi enterrer.
Message(s) : 9949
25/05/2010 à 22h07
25/05/2010 à 22h07
J'imagine que c'est semi encastré et pas semi enterré.
Il faudrait une photo du tableau ouvert pour mieux se rendre compte.
Sinon, il faudra au minimum :
- Un tableau qui tienne à l'emplacement de l'actuel
- Un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
- Autant de disjoncteur qu'ajourd'hui de calibre identique à l'existant (en espérant que ceux-ci était adaptés)
- 1 m de câble bleu et 1m de câble rouge (10² si DB 15/45A ou 16² si DB 30/60A).
25/05/2010 à 22h55
25/05/2010 à 22h55
Et en plus des demandes de Carminas donnes nous la cote du trou d'encastrement et le type du mur dans lequel il est intégré
Par titi21
avatar - titi21
26/05/2010 à 06h02
26/05/2010 à 06h02
Merci pour vos reponses, pour repondre aux questions le mur est en beton, il y a en faite 2 petits boitier de 25cm par 25cm donc au total 25cm par 50cm et ressort de 6cm du mur. Un boitier avec les fisibles en haut et celui du dessous intergre (je sais pas comment ca se nomme) pour la coupure general du courant.
Message(s) : 9949
26/05/2010 à 07h36
26/05/2010 à 07h36
Pour la coupure générale du courant, il y a 2 possibilité :
- soit c'est le disjoncteur de branchement ERDF et vous ne pouvez pas y toucher. Vous avez juste accès au bornes aval qui ne sont pas plombées pour changer le fil de liaison avec votre tableau
- soit le disjoncteur de branchement ERDF est à l'extérieur en limite de propriété. Votre coupure générale est alors privative et vous pouvez en faire ce que vous voulez.
Pour en revenir au tableau. Avec 25x25 vous ne pouvez mettre qu'un tableau d'une rangée 13 modules. Ce qui devrait suffire car vous avez 8 fusibles + l'interrupteur différentiel qui fera 2 ou 3 modules suivant les modèles et les marques.
Par titi21
avatar - titi21
26/05/2010 à 07h55
26/05/2010 à 07h55
Dans mon deuxieme boitier en dessous il y bien un dijoncteur differenciel et belle et bien plomber, a c'est cote il y a un autre appareil avec bouton "marche forcee de jour", "marche sur horloge" lui aussi plomber.
Par titi21
avatar - titi21
26/05/2010 à 08h05
26/05/2010 à 08h05
Voici une photo de mon differenciel.
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
