Changer la prise mâle d’un aspirateur
Par dbundy
avatar - dbundy
Message(s) : 8
07/04/2012 à 22h58
07/04/2012 à 22h58
Bonjour, C'est mon premier post. Une des broches de la prise de mon aspirateur Tornado s'est cassée(PJ SANY0038.JPG) Je ne suis pas un spécialiste en électricité. Mais après avoir lui quelques trucs sur le net (dont ça : le roi merlu) , je pensais pouvoir changer la prise seul. Sauf que rapidement après avoir commencé, je suis un peu (beaucoup) perdu. Je m'attendais à voir 3 fils et j'en vois que 2. Sur la seconde photo (PJ SANY0041.JPG), on peut voir que j'ai commencé à peut être faire une bêtise : dénuder le fil de la prise mâle. Je crains de faire une erreur irréversible (si ce n'est déjà fait). Aussi, je souhaite m'en remettre à ceux qui s'y connaissent. Si la réparation est faisable pour un non initié, je serais preneur de tout conseil ou info pouvant me permettre de le faire. Sinon tant pis. Merci par avance Cordialement, David
07/04/2012 à 23h14
07/04/2012 à 23h14
Bonjour, dbundy, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Pas de problème en fait : il te suffit de choisir une fiche plate à deux broches (sans alvéole de terre), mais avec des broches Ø4,8mm pour 10/16A. Si tu as déjà acheté ta fiche avec alvéole de terre, ce n'est pas grave, raccorde chacun des deux fils en face de chacune des deux broches, et c'est tout. Cela ne pose aucun problème de sécurité.
La garniture que l'on voit à gauche sur la seconde photo sert à renforcer le câble, généralement très sollicité en pliage. Tu peux l'enlever sans inconvénient majeur.
07/04/2012 à 23h18
07/04/2012 à 23h18
Bonsoir c
Ben tu coupes le câble au ras de la prise actuelle
Ensuite tu incises l'isolant noir sans abimer les fils sur 3cm,
Tu dénudes les 2 fils marron et bleu
Et tu les connectes sur ta nouvelle fiche sur les 2 plots extérieurs puisqu'il n'y a pas de conducteur de terre a raccorde
07/04/2012 à 23h24
07/04/2012 à 23h24
Re
Ne tiens pas compte de mon message précédent car GrainDsel a tout dit dans son conseil !!
Par dbundy
avatar - dbundy
Message(s) : 8
07/04/2012 à 23h47
07/04/2012 à 23h47
GrainDsel a écrit :
Bonjour, dbundy, et bienvenue sur ce site d'entraide. Pas de problème en fait : il te suffit de choisir une fiche plate à deux broches (sans alvéole de terre), mais avec des broches Ø4,8mm pour 10/16A. Si tu as déjà acheté ta fiche avec alvéole de terre, ce n'est pas grave, raccorde chacun des deux fils en face de chacune des deux broches, et c'est tout. Cela ne pose aucun problème de sécurité. La garniture que l'on voit à gauche sur la seconde photo sert à renforcer le câble, généralement très sollicité en pliage. Tu peux l'enlever sans inconvénient majeur. Salut !
Salut GrainDsel, Merci pour cette réponse exhaustive et cet accueil. Non pour l'instant, je n'ai rien acheté. Je vais faire ça demain. Vraiment merci pour les conseils que je vais suivre . Par contre, j'ai un doute. Je peux couper les deux fils entre la garniture et la fiche ? Ou je ne dois pas du tout sectionner ses deux fils et je dois donc me débrouiller pour retirer tout le plastique autour de la fiche actuelle ? Bonne soirée,
08/04/2012 à 00h18
08/04/2012 à 00h18
La garniture dont tu parles fait partie de la fiche moulée dont tu dois te séparer.
Cette partie moulée d'usine sert a créer un rayon de courbure du câble en sortie de la fiche....
Donc coupes ton câble en amont Et raccorde ta fiche comme indiqué plus haut
Par dbundy
avatar - dbundy
Message(s) : 8
08/04/2012 à 21h01
08/04/2012 à 21h01
Merci, c'est un jeu d'enfant !
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 44
