Changer une vieille prise electrique murale
avatar - beatrice31
Message(s) : 5
23/08/2017 à 17h36
23/08/2017 à 17h36
Bonjour, Je veux changer de prise électrique car celle existante est impossible a remonter, mais j ai un gros problème, j ai deux fils qui sortent du mur deux blanc et deux noir et je ne sais pas quoi brancher et où ! quel est le fil neutre et la phase ? je suis un peu perdue !! sourire ! l électricité c est pas du tout mon truc ! Merci pour vos réponses !
bea
Message(s) : 9780
23/08/2017 à 18h44
23/08/2017 à 18h44
Déjà si vous n'avez que 2 couleurs, c'est que vous n'avez pas la terre.
Donc il vous faut une prise sans terre.
Il est d'usage de mettre le neutre à gauche, mais comme vous n'avez pas le moyen de le repérer, ce n'est pas grave, cela marchera tout aussi bien dans un sens comme dans l'autre.
Donc vous mettez une couleur dans une borne et l'autre couleur dans l'autre borne.
avatar - beatrice31
Message(s) : 5
23/08/2017 à 19h40
23/08/2017 à 19h40
merci de votre reponse ! Mais justement cela ne marche pas ! j ai acheté sans savoir une prise avec terre ! le problème vient il de la ? encore merci !
bea
Message(s) : 9780
24/08/2017 à 08h45
24/08/2017 à 08h45
Non le problème d'une prise avec terre, c'est qu'on se croit protégé alors qu'on ne l'est pas.
Mais cela n'empeche pas le fonctionnement.
Sans tester la nature des fils ou sans savoir comment c'était brancher avant, difficile de vous aider à distance à part la réponse logique de mettre les mêmes couleurs dans les mêmes bornes.
Faites éventuellement une photo de votre boitier d'encastrement on voit les fils qui arrivent
Message(s) : 19509
24/08/2017 à 09h04
24/08/2017 à 09h04
encore merci !
NON, comme dit carminas, MAIS sauf si tu as branché une couleur de fils sur cette borne terre.
avatar - beatrice31
Message(s) : 5
24/08/2017 à 09h22
24/08/2017 à 09h22
Bonjour ! Ca y est ça fonctionne !et encore merci mille fois ! Clin d\'oeil
bea
Visiteurs non identifiés : 25
