chargeur secteur / question sur l’ampérage
Par nightswan
avatar - nightswan
Message(s) : 22
11/06/2015 à 08h03
11/06/2015 à 08h03
Je suis un peu en dehors du périmètre habituel (chargement d'un baladeur audio avec un chargeur de téléphone), mais je pense que quelqu'un pourra me donner une réponse claire et précise sur le sujet.
J'ai reçu un baladeur audio, pour lequel il est préconisé pour la toute première charge d'utiliser un adapteur DC 5V/2A (plutôt qu'un port USB d'ordinateur).
Je ne possède pas cet adaptateur. J'ai regardé celui de mon téléphone, c'est du 5V/1A.
J'ai cherché un peu sur le sujet et j'ai trouvé tout et son contraire.
Pour le voltage, aucun souci, je suis avec du 5V des deux côté.
Pour l'ampérage, il y a 2 écoles :
- si le périphérique à charger nécessite une intensité de charge de 2A et que le chargeur ne peut fournir lui au maximum qu'une intensité de 1A, l'appareil ne se chargera pas bien et risque même d'être inutilisable car pas assez de puissance dans la batterie.
- si l'ampérage est moins élevé, la charge prendra tout simplement plus longtemps.
La première charge par USB n'est pas recommandée. Théoriquement, un port USB délivre 5V et 500mA max.
Du coup, qu'en pensez vous si je fais cette première charge avec du 5V/1A au lieu de 2A ?
Mauvais "calibrage" de batterie et perte de performance irréversible ? Ou comme j'ai pu le lire, charge un peu plus lente sans autre conséquence.
Merci pour vos lumières.
Message(s) : 19541
11/06/2015 à 16h12
11/06/2015 à 16h12
si ce baladeur se charge en USB après la 1° charge, tu peux faire cette 1° avec du 1 A , il mettra simplement plus longtemps à se charger à fond, mais cela n'a guère d'importance pour la suite.
Par nightswan
avatar - nightswan
Message(s) : 22
11/06/2015 à 18h24
11/06/2015 à 18h24
Merci pour votre réponse.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
11/06/2015 à 22h27
11/06/2015 à 22h27
Petit bémol quand même, fonction du régulateur de charge (si présent ?)
Supposons une électronique de charge rapide qui exige 1,5 A. (à partir d'une alimentation capable de fournir 2 A / 5V)
Le bloc d'alimentation 230V / 5V 1A va être sollicité au maxi et risque de ne pas apprécier ?
Il faudrait connaître les détails du fonctionnement. Le bloc d'alimentation alimente mais qui régule la charge ?
C'est pour cette raison qu'il faut éviter la 1ère charge (ou lorsque la batterie est vraiment à plat) sur un port USB.
Malgré tout, tu peux essayer le bloc d'alimentation 1A.
Le risque est minime pour cette application.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Visiteurs non identifiés : 11
