chauffe eau equation 200l vertical
Par wawasse
avatar - wawasse
26/09/2019 à 17h59
26/09/2019 à 17h59
bonjour a tous!l la led verte du cumulus ne clignote que pendant les periodes de chauffe. d apres le s a v faut changer le circuit imprimé ?pas encore demonté cette plaquette mais me semble que la batterie varta 4,8v 200mah est soudée sur ce circuit.en recherchant sur differends sites n'ai trouvé que des batteries avec sortie en cables est il possible de: brancher la nouvelle batterie sur les cosses sortie du circuit imprimé, ou il y a normalement environ 4 volts ou fautil imperativement dessouder l ancienne batterie. couper une partie des cables de la nouvelle et les souder a l emplacement de l ancienne??? peut etre faut il( eviter court circuit) aussi une pompe dessouder que je n ai...pas je vous remercie a l'avance de bien vouloir me conseiller
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/09/2019 à 18h11
26/09/2019 à 18h11
Une photo de cette carte avec la batterie aurait permis d'en savoir plus .
en tous les cas il faut retirer l'ancienne batterie puisque HS
Par wawasse
avatar - wawasse
27/09/2019 à 19h45
27/09/2019 à 19h45
bonjour c est ce que je vais faire! au depart ne voulais pas demonter la plaquette circuit imprimé!!! merci
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 38
