Chauffe eau Olympic neuf mais ne chauffe pas
Par bibi83170
avatar - bibi83170
Message(s) : 5
14/06/2022 à 19h32
14/06/2022 à 19h32
On a installe un chauffe eau olympic 300 l , il s est bien rempli mais il ne chauffe pas surement un problème de montage  si vous pouvez m aider je joins les photos merci beaucoup.
On est en monophasé c est note que les 300 l sont triphasé réglés en monophasé Merci de vos retours
Message(s) : 19542
14/06/2022 à 20h43
14/06/2022 à 20h43
Ce chauffe eau est avec une résistance  en triphasé, en plus la terre est branchée à la place d'une phase, bizarre qu'un différentiel ne saute pas!!
sur la notice il n' y a pas un dessin de branchement à faire pour être en mono?
Par bibi83170
avatar - bibi83170
Message(s) : 5
14/06/2022 à 20h55
14/06/2022 à 20h55
Bonsoir merci d  avoir reponsu  oui il y a un schéma mais pas trop explicite, si une personne par hasard à le même chauffe eau pour savoir exactement quoi brancher merci
Message(s) : 19542
14/06/2022 à 20h57
14/06/2022 à 20h57
et si tu nous m'étais la notice, on te dirait tout ça et si je l'avais eu dés le début ce serait déjà fait!!Elle sera explicite pour moi
depuis ma 1° réponse je cherche inutilement cette notice alors STP poste en une photo
et que fait le fil jaune/ vert la terre sur le bornier ce n'est pas sa place
Je me déconnecte, la photo servira certainement à un autre intervenant
Par bibi83170
avatar - bibi83170
Message(s) : 5
14/06/2022 à 21h40
14/06/2022 à 21h40
merci déjà pour le fil jaune vert je mets le schéma du montage de la notice
Message(s) : 19542
15/06/2022 à 05h53
15/06/2022 à 05h53
Effectivement ce schémas n'a rien à voir avec la résistance présente sur le chauffe eau mais cela confirme ce que je voyais comme câblage en mono
Voir photo
En rouge le couplage de ces trois bornes
le fil jaune vert ne doit pas être raccordé sur le bornier mais sur la vis sur la masse prévue pour ça  et qui doit se trouver juste en dessous comme sur la photo
Les fils blancs sont à déplacer sur la résistance donc un a supprimer, J'ai représenté les fils par les couleurs bleu et marron pour un meilleur repérage.
Par bibi83170
avatar - bibi83170
Message(s) : 5
15/06/2022 à 06h11
15/06/2022 à 06h11
Bonjour  Merci beaucoup d avoir pris du temps je vais essayer je vous tiens au courant bonne journée
Par bibi83170
avatar - bibi83170
Message(s) : 5
23/06/2022 à 14h48
23/06/2022 à 14h48
 Bonjour je reviens sur le site pour donner des infos si cela peut aider, j ai finalement tel au SAV qui m a dit effectivement la notice n est pas la bonne et par retour du courrier il m ont fait parvenir la nouvelle avec deux barrettes je vous met en photo le montage merci de m avoir renseigne
Message(s) : 19542
23/06/2022 à 19h57
23/06/2022 à 19h57
Mon schémas est exactement le même schémas d'usine.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
