Je suis à la recherche d'un interrupteur et d'un bouton poussoir sans fil, dont le module de puissance serait alimenté par des piles!
Explication:
Je souhaite déporter un interrupteur et un bouton poussoir en le remplacent par un module de puissance commandé sans fil... Le problème réside dans le fait que au niveau de l’interrupteur et/ou du poussoir, là ou le module de puissance doit être installé... il arrive bien la phase mais pas le neutre... Donc, je ne peux pas alimenter le module de puissance.... d'où l'intérêt qu'il soit alimenté par des piles.
J'ai bien vu, qu'il y a des modules interrupteurs sans fil auto-alimenté par le secteur... mais c'est pas ce que je cherche.
Je sais que ce que je cherche est techniquement réalisable... mais c'est noyé dans une masse de modules interrupteur sans fil auto-alimenté par le secteur, et du coup j'ai des difficultés à trouver ce que je cherche... D'où l'intérêt de mon message... Si vous avez connaissance de ce genre de module... merci de m'en faire part!
Bonne soirée,
JM
il suffit de placer le module au niveau de la lampe, il y a bien phase et neutre à ce niveau (après avoir supprimé l'inter d'origine)
et la commande n'importe ou
Bonjour Dom91,
Justement, si je poste ici, c'est parce-que je voudrais pas faire comme ça!
Puis par exemple... si tu as un interrupteur qui part sur 2 ou 3 appliques... la solution que tu cites ne fonctionne plus!
Quel qu'un aurait-il ce que je cherche ??
JM
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 25
