Circuit dédié
avatar - Le brikolheure
Message(s) : 70
24/11/2022 à 10h31
24/11/2022 à 10h31
Bonjour à toutes et tous...
Voilà,  j'aimerai mettre une prise que pour alimenter la recharge de ma Dacia spring.
Je suis novice en la matière..
J'ai regardé beaucoup de vidéos.
Mais soit je ne comprends pas les termes ou soit il ya contradiction.
Du coup ...imaginons..
J'éteins mon disjoncteur principal..
J'enlève le cache de mon armoire electrique..
Mais ensuite...
Quel disjoncteur prendre..où le placer surtout..quel carré de fil...???
Autant de questions sans réponse,  voir trop de réponses différentes...
Merci de votre aide..
Tous pour un !!!
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
24/11/2022 à 11h00
24/11/2022 à 11h00
Il faut installer une nouvelle ligne, donc nouveau disjoncteur, nouveau câble.
La section dépend de la prise, qui dépend de la conso de la recharge.
Attention : un V.E consomme en quasi continu pendant plusieurs heures,, une prise sur un circuit standard ne supportera pas forcément (d'où le circuit spécifique).
Il y a des kits pour ce genre d'installation, avec la protection qui va avec.
D'autant que le V.E "parle" avec la prise pour se mettre sur le bon mode de recharge
Message(s) : 9949
24/11/2022 à 11h34
24/11/2022 à 11h34
Les recharges de véhicule électrique d'une puissance supérieures à 3700W doivent être installalée par un professionel possédant une habilitation IRVE
En dessous, vous pouvez le faire vous même.
Il sufit de faire un circuit spécialisé en 3G2,5² protégé au départ par un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F et avec au bout une prise 16A type Green'Up
Mais vu votre niveau de connaissance qui semble faible en installation électrique, ne vous embarquez pas tout seul là dedans. Faites vous aider par un ami qui s'y connait, ou passez par un professionel.
Message(s) : 70
26/11/2022 à 02h15
26/11/2022 à 02h15
Coucou j'ai  vu green up.....ce n'est pas donné....
Je le fixerai bien dehors... j'ai un fourreau qui traverse la maison..avec un carré de 4 pour jouer la sécurité...sur 15 metres
Tous pour un !!!
Message(s) : 9949
26/11/2022 à 06h50
26/11/2022 à 06h50
On en trouve à 75€
https://www.materielelectrique.com/prise-greenup-access-3-7-kva-mode-2-ip66-ik08-fixation-saillie-borne-pour-charge-vehicule-electrique-p-181245.html
Cela reste raisonnable rapporté au prix de votre voiture et des économies d'essence que vous allez faire.
Après, une prise 16A classique peut également convenir (attention avec le 4² prendre un modèle où c'est possible).
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
26/11/2022 à 08h06
26/11/2022 à 08h06
Il existe aussi un kit complet, disjoncteur + prise green-up :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/44152-prise/pret-a-poser-greenup-access-pour-vehicule-electrique-prise-de-courant-saillie-patere-disjoncteur-differentiel
Ne pas se focaliser sur le prix indiqué qui est un prix tarif (perso, je le touche à 130€)
Message(s) : 70
27/11/2022 à 18h43
27/11/2022 à 18h43
Il faut que j'achète aussi un chargeur type 2 pour être compatible avec green up et profiter de sa puissance de 3.7kw....
Mon chargeur spring intensité maxi 10A
Tous pour un !!!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 50
