Circuit extérieur qui disjoncte
Par Gammagt
avatar - Gammagt
Message(s) : 5
25/03/2021 à 08h09
25/03/2021 à 08h09
Bonjour à tous
Totalement novice en matière d’électricité bien qu’un peu bricoleur, je voudrais vous soumettre un cas qui me semble étrange.
J’ai dans mon jardin un éclairage par spots de type « EasyConnect ». Il se branche sur le réseau par une prise étanche sur un mur d’enceinte. Il y a un interrupteur étanche en extérieur qui marche en va-et-vient avec l’intérieur.
Il y a quelques mois, lorsqu’il pleuvait beaucoup, et que les spots étaient allumés, il arrivait que cela fasse sauter le disjoncteur.
Quelques temps après, j’ai remarqué que dans les mêmes conditions, cela sautait au moment où j’éteignais l’interrupteur.
Et maintenant, cela saute aussi quand il se met à pleuvoir alors même que les spots ne sont pas allumés.
En revanche, si je débranche la fiche de la prise murale, ça ne saute plus.
Je ne comprends donc pas : prise débranchée ça ne saute pas donc je suppose que cela vient du réseau de spots et non de l’installation fixe. Mais alors pourquoi cela peut-il sauter même quand la lumière n’est pas allumée ? J’imaginais que même dans le cas d’un montage avec un va-et-vient, quand les lumières ne sont pas allumées, il n’y a pas de courant électrique dans le circuit…
A votre avis, cela ne peut venir que des spots dont il faut que je vérifier tout le circuit, ou cela peut venir d’un problème d’étanchéité de la prise ou de l’interrupteur extérieur ?
Merci de vos conseils !
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
25/03/2021 à 11h54
25/03/2021 à 11h54
difficile à dire comme ça, mais je dirai les 2 :
un pb sur la partie fixe (probablement prise ou inter) plus un sur le circuit spots
le 1er n'est pas suffisant pour faire "disjoncter" tout seul
Vérifie donc tous les serrages et toutes les étanchéités (sur les spots, il n'y a pas de doute; c'est KO)
Par Gammagt
avatar - Gammagt
Message(s) : 5
25/03/2021 à 13h16
25/03/2021 à 13h16
merci pour ta réponse. Je vais donc commencer par les spots.
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 62
