Comment brancher un tableau secondaire
Par Lolo59310
avatar - Lolo59310
Message(s) : 8
19/01/2020 à 21h31
19/01/2020 à 21h31
Bonjour, Dans le cadre d'une installation extérieure, je souhaite installer un tableau secondaire dédié. J'ai compris qu'il pouvait être relié directement en se piquant sur les borniers du tableau principal. Simplement, je ne trouve sur mon tableau que les borniers de phase et de terre. Aucun signe de bornier de neutre. Puis je me piquer sur ce que vous voyez en PJ? Merci d'avance pour votre indulgence
Message(s) : 10918
19/01/2020 à 21h54
19/01/2020 à 21h54
hello
se reprendre là, oui, mais passer d'abord par un disjoncteur avant d'aller sur le tableau secondaire
Ne pas oublier le différentiel
Par Lolo59310
avatar - Lolo59310
Message(s) : 8
20/01/2020 à 09h02
20/01/2020 à 09h02
Bonjour Elfred et merci pour ce rapide retour. quel est l'interet de repasser par un disjoncteur avant le tableau secondaire? il sera protégé par un interrupteur dif de 40A, ce modèle de tableau plus précisément: Tableau
Message(s) : 9951
20/01/2020 à 09h19
20/01/2020 à 09h19
L'interrupteur différentiel 30mA protège uniquement l'installation contre les défauts d'isolement
Le disjoncteur au départ du câble protège le câble de liaison contre les surcharges et les court-circuits.
Il permet également de mettre le tableau hors tension pour une éventuelle maintenance.
La norme rend obligatoire ce disjoncteur
Le calibre doit être adapté à la section du câble de liaison
Vous inspirer du schéma joint, même si dans votre cas vous ne repartez pas des borniers.
Message(s) : 10918
20/01/2020 à 09h20
20/01/2020 à 09h20
Tableau
un interrupteur différentiel ne protège pas contre les court-circuits et pas contre les dépassements de puissance
la norme demande un disjoncteur
Message(s) : 9951
20/01/2020 à 09h20
20/01/2020 à 09h20
Question ?
Cela sert à quoi de mettre un tableau s'il y a un seul circuit ?
Autant brancher ce circuit en direct sur le tableau principal.
Par Lolo59310
avatar - Lolo59310
Message(s) : 8
20/01/2020 à 09h46
20/01/2020 à 09h46
En fait, je fonctionne à l'envers... Je vais plutôt vous dire ce que je veux faire, et là, vous aurez la vision complète et pourrez me dire ce qui vous semble le plus judicieux en installation. lieu d'install: cabanon de jardin distance avec le tableau: 27-30m utilisation: alimentation d'un bassin - pompes+uv : actuellement branchées sur une console de commande:350w - max envisageable: 500w (H24) - une pompe pression immergée de rincage, elle aussi branchée sur la console: 1000w qui fonctionne pendant 14 sec toutes les 30 à 60 minutes - un éclairage extérieur à concevoir:raisonnablement 150 à 200w , prevoyons max 500w - une double prise extérieure à 15m du tableau secondaire: pour utilisations diverses: taille haie, débrousailleuse, etc - possibilité de deux spots immergés. (je ne sais pas si c'est à prendre séparément de l'eclairage exterieur) J'ai pensé à un tableau d'atelier, car pré cablé, et muni de prises (plus pratique) Comment vous y prendriez vous? avec des mots simples svp Top ! je suis bricoleur, mais l'électricité et moi...
Message(s) : 9951
20/01/2020 à 19h34
20/01/2020 à 19h34
La norme vous impose de séparer circuits prises et éclairages.
Donc il faut au moins 2 circuits.
Ensuite vous pouvez vouloir faire plus de circuits afin de les rendre indépendant. Voir si cela vaut le coup d'isoler le matériel du bassin sur un circuit et les autres prises sur un autre.
Idem pour les spots immergés à séparer ou non des autres éclairage.
Vous etes seul juge du niveau d'indépendance que vous souhaitez à chaque matériel.
Par Lolo59310
avatar - Lolo59310
Message(s) : 8
20/01/2020 à 20h42
20/01/2020 à 20h42
Merci Carminas. Donc pour résumer : - Je commence en 3G6 en le piquant sur le bloc pris en photo plus haut. - j'arrive au disjoncteur 32 (ou 20A ?) - je repars en 3G6 jusqu'au tableau d'atelier, et branche sur l'interrupteur différentiel de 40A - je dédie le disjoncteur 16A pré installé aux 3 prises et la prise piquet extérieure que je câble en 2,5. - j'ajoute un disjoncteur 10A pour l'éclairage que je câble en 1,5 Je m'interdit de brancher la prise piquet sur le même réseau que l'éclairage , D'ailleurs, y a t'il une longueur max pour le réseau d'éclairage ? En tout cas merci
Message(s) : 9951
20/01/2020 à 23h20
20/01/2020 à 23h20
Pas vraiment, de nos jours cela ne consomme pas grand chose l'éclairage
Votre résumé est correct
Par Lolo59310
avatar - Lolo59310
Message(s) : 8
21/01/2020 à 09h43
21/01/2020 à 09h43
Super, Merci beaucoup:
Visiteurs non identifiés : 30
