Comment Déterminer le disjoncteur d’une prise
Par Iciallo
avatar - Iciallo
Message(s) : 20
04/06/2014 à 15h21
04/06/2014 à 15h21
Après mon souci de télérupteur, je reviens vers vous pour un autre petit souci : pourquoi une de mes prises n'est reliée à aucun disjoncteur ?
Configuration actuelle de mon tableau : 2 rangées : la première commande l'installation électrique du RDC et de la cave, la deuxième commande le 1er étage et les combles donc la partie couchage et SDB.
Dans ma cave, j'ai une prise qui n'est commandée par aucun disjoncteur - seul l'arrêt du disjoncteur principal (celui de toute la maison) l'arrête ou l'éteint.
Est-ce normal ou cela n'est pas très grave (1 seule prise d'appoint) et comment y remédier ? Je veux dire comment retrouver au niveau du tableau les fils qui alimentent cette prise ?
Je profite de ce post pour un autre petit souci : je refais la distribution électrique de ma cave et je souhaiterai mettre sur le même fil de section 2,5 mm² avec un disjoncteur C20 les 5 prises suivantes :
1 - Machine à laver
2 - Congélateur
3 - petit frigo d'appoint (pas tout le temps allumé)
4 - Prise pour la Pompe de ma Chaudière à gaz
5 - Une prise d'appoint(pour perceuses, chargeur batterie etc ...)
J'ai lu qu'il fallait faire un circuit dédié par appareil ménager. J'ai bien conscience que si la machine à laver a un problème, mon congélateur et la pompe de ma chaudière ne fonctionne plus !!!
Au delà des recommandations, cela vous parait-il dangereux ou cela vous choque-t-il ?
Merci pour vos conseils et réponses.
Cordialement.
Message(s) : 19542
04/06/2014 à 18h42
04/06/2014 à 18h42
pas normal,grave!!!! ça peut le devenir en cas de problème avec l'utilisation de cette prise, pour trouver les fils , une seule solution ,chercher le circuit qui part à la cave
1 - Machine à laver
2 - Congélateur
Normativement il faut une ligne en 2,5 mm² et disjoncteur 20A dédié à la machine à laver
idem une ligne pour la chaudière .
le reste peut être sur une autre ligne.
de mettre l'ensemble n'est pas dangereux en soi ,si problème le disjoncteur se déclenchera mais!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
en profiter ,si pas présent de mettre au moins un inter différentiel 30mA
Visiteurs non identifiés : 28
