Comment fixer un tv a écran plat sur la barre du pied du lit
avatar - pampelline
Message(s) : 6
02/05/2018 à 16h58
02/05/2018 à 16h58
Bonjour, j' ai une trés petite chambre et les murs, sont pris par la porte, fenetre et meubles, je n' ai pas la possibilité de mettre la tv en face mon lit , autre que de la fixé sur la barre du pied du lit, photo ci-dessous https://photos.app.goo.gl/YBfQRzrje1JYy3Vo2 on me la donné avec un support mural https://photos.app.goo.gl/BKUM1G7vch4oHgUc8 https://photos.app.goo.gl/VWYoweFvpDqIxUIr1 avez vous des idées pour fixer la tv sur la barre du pied du lit, comme avec des coliers, ou autre, de plus je ne veux pas endomager le fer forget en serrant, peut etre devrais je mettre quelque chose comme de la mousse entre les colliers et la barre mercis pour vos réponses
MERCIS POUR VOS REPONSES
CORDIALEMENT PAMPELLINE
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
02/05/2018 à 17h51
02/05/2018 à 17h51
Vue la forme du lit c'est pas très compliquer, tu te trouves un peu de contre plaqué de 10 millimètres par exemple, que tu coupes de la même section de ta platine"dernière photo", tu fais les 4 trous de fixations et le tour est joué.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
02/05/2018 à 21h21
02/05/2018 à 21h21
Bonjour;
Il y a aussi la solution de fixer cette télévision au plafond. On évite ainsi d'amener un câble de 230V sur un lit en fer forgé.
Bonne soirée
de
03/05/2018 à 05h27
03/05/2018 à 05h27
faudrait d'abord savoir en quoi est ce plafond, si c'est du placo ----> bonsoir
03/05/2018 à 09h26
03/05/2018 à 09h26
Je fixerais un "mât" (genre antenne) sur le pied de lit et je fixerais ensuite la TV dessus.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
03/05/2018 à 15h54
03/05/2018 à 15h54
bonojur
Ou tu peux acheter un support TV sur le sol voici des exemples. Comme ça tu n'abimes pas ton lit
Bonne après midi
de
03/05/2018 à 18h09
03/05/2018 à 18h09
Il existe des supports pour télé comme des pupitres sur roues ,pour pouvoir les déplacer dans différente pièces .
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
