Comment modifier un branchement de 3 interrupteurs va et vient en interrupteur classique qui commande 2 lumière - page 2
avatar - Arnfrancois
Message(s) : 22
04/09/2022 à 00h22
04/09/2022 à 00h22
J'ai actuellement 3 interrupteurs en va et vient qui allume ma lumière du salon et de la salle a manger en même temps.  Or j'aimerai pouvoir dissocier les 2 allumages. Un interrupteur qui allumerait par exemple le salon et un autre interrupteur qui allumerait que  la salle a manger.
Lorsque j'appuie actuellement sur un des 3 interrupteurs va et vient, on entend le déclenchement.
J'attends vos réponses. En vous remerciant d'avance.
Francois
Message(s) : 22
05/09/2022 à 14h23
05/09/2022 à 14h23
Encore une
Francois
Message(s) : 22
05/09/2022 à 14h23
05/09/2022 à 14h23
La dernière
Francois
Message(s) : 22
05/09/2022 à 14h25
05/09/2022 à 14h25
Une autre
Francois
Message(s) : 22
05/09/2022 à 14h30
05/09/2022 à 14h30
Le gil rouge branché sur le dessus du telerupteur provient du disjoncteur juste a côté de 10 ampères
Francois
Message(s) : 9949
05/09/2022 à 14h33
05/09/2022 à 14h33
Je crains malheureusement que ce ne soit pas bon
Si je résume on au niveau du télérupteur
En haut borne 1 :
  • la phase en rouge qui arrive du disj 10A juste à côté
  • un repiquage de phase avec les 2 violets pour alimenter les boutons poussoirs
En bas borne A1 :
  • le neutre en bleu qui arrive du disj 10A juste à côté
  • un repiquage de neutre pour alimenter vos lampes des deux pièces
En bas borne A2 :
  • les 2 retours poussoirs en violet en provenance des poussoirs
En bas borne 2 :
  • Le retour vers les lampes en rouge pour alimenter vos lampes des deux pièces.
C'est ce dernier fil qui pose problème. Les lampes des 2 pièces ne sont pas alimentées de manière indépendant depuis le télérupteur. Donc pas possible de séparer les 2 allumages.
En synthèse :
  • soit vous pouvez repasser un fil dans la gaine entre le tableau et les lampes
  • soit il faudra passer sur les solutions radios
Message(s) : 22
05/09/2022 à 14h43
05/09/2022 à 14h43
Merci beaucoup pour toutes vos réponses
Francois
Message(s) : 22
05/09/2022 à 15h12
05/09/2022 à 15h12
Je me posais la question suivante. Vu qu'aparement les 2 lampes ne sont pas branché séparément,  même avec un système radio, cela va allumer les 2 plafonniers.
Francois
Message(s) : 9949
05/09/2022 à 15h37
05/09/2022 à 15h37
Non
Le principe :
  • Vous débranchez le fil rouge en 2 sous le télérupteur et vous le brancher sur la phase du disj 10A à côté. En faisant cela, les lampes seront allumées en permanence
  • Vous mettez un récepteur radio au niveau de chaque lampe (genre MTR2000ERP chez Yokis)
  • Vous débranchez vos fils violets des  poussoirs (et vous les isolez) et vous mettez un émetteur derrière chaque poussoir ou groupe de poussoirs (genre E2BPP chez Yokis)
  • Vous appairez les émetteurs et les récepteurs de manière appropriée en fonction de vos besoin en allumage
  • Vous démontez le télérupteur
Ainsi, si vous avez appairé émetteur 1 et récepteur 1 d'une part et émetteur 2 et récepteur 2 d'autre part, lorsque vous appuyez sur le poussoir relié à l'émetteur 1 cela allumera uniquement la lampe reliée au récepteur 1.
Je peux vous faire un schéma, mais il faudrait que vous m'indiquiez :
  • l'emplacement des 3 poussoirs (salon ou salle à manger)
  • la manière dont il sont regroupés (test en enlevant un fil violet du télérupeur évoqué plus haut)
J'ai mis Yokis car c'est ce que j'utilise habituellement, mais vous pouvez prendre l'équivalent dans une autre marque
Message(s) : 22
05/09/2022 à 15h42
05/09/2022 à 15h42
Ok. Merci beaucoup.
Francois
Message(s) : 9949
05/09/2022 à 16h18
05/09/2022 à 16h18
J'ai mis au pif salon/salle à manger.
Vous adapterez
Si le regroupement actuel ne convient pas, il faudra 3 émetteurs
On peut ajouter autant de points de commande que l'on veut. J'ai ajouté une télécommande pour l'exercice
Message(s) : 9949
05/09/2022 à 16h35
05/09/2022 à 16h35
Et ci-joint la solution en ajoutant un fil dans la gaine
On voit que c'est nettement plus simple
Message(s) : 22
05/09/2022 à 18h02
05/09/2022 à 18h02
Si je comprends bien, au niveau du tableau électrique,  je retire le fil rouge qui va du disjoncteur au telerupteur. Je retire également le fil bleu qui va du disjoncteur au telerupteur. Le fil et le rouge branché en bas du telerupteur, je les enlève pour les raccorder directement sur le disjoncteur. Une fois fais , je demonte le telerupteur.  Derrière les boutons poussoirs a 2 fils violets, je débranche les fils violets que j'isole avec un wago et j'installe un émetteur.  J'installe un récepteur au niveau des 2 liminaires.  Le bouton poussoir comprenant les 4 fils violets, j'isole les fils avec un wago et je remplace le bouton par un cache blanc car plus d'utilité.
Francois
Message(s) : 9949
05/09/2022 à 18h16
05/09/2022 à 18h16
C'est presque cela, sauf, pour les 2 poussoirs qui fonctionne ensemble (sauf si vous n'en avez plus l'usage).
Vous ne mettez pas le cache blanc, vous conservez tous les poussoirs en gardant 2 des 4 fils connectés (cf schéma)
Et je vous conseille de finir par le démontage du télérupteur et dans un premier temps de ne déplacer que le fil rouge sous le disjoncteur.
Le gros inconvénient de cette solution, c'est son coût
Donc regardez en 1er la possibilité de repasser un fil dans la gaine (par exemple en glissant dedans un tire fils en nylon et si cela ne passe pas en attachant le tire fil aux fils en place et en tirant dessus puis lorsque tout est sorti, idem dans l'autre sens en ajoutant un fil)
Message(s) : 22
05/09/2022 à 21h45
05/09/2022 à 21h45
Je vais voir si on peut effectivement passer un fil supplémentaire dans la gaine. Il faut déjà trouver la gaine. Si impossibilité,  et que je dois acheter du matériel radio, j'ai regardé sur différents sites.  Je ne comprends pas trop. Ils vendent des kits avec un émetteur et un telerupteur. Qu'est-ce qu'un telerupteur ? Il n'y  a pas d'émetteur.  Il faut acheter en plus. C bizarre.
Francois
Message(s) : 22
05/09/2022 à 21h46
05/09/2022 à 21h46
Voici l'énoncé de l'article
Francois
Visiteurs non identifiés : 42
