mon chauffe-eau ne démarre plus, que ce soit en mode auto ou en marche forcée !
J'ai constaté un comportement curieux : sur le tableau, le mode "auto" est en "off". J'ai essayé de la remettre en "on" mais il "saute" et revient en mode "off" une seconde après... Par ailleurs, la marche forcée ne donne aucune réaction sur le chauffe-eau...
Vous trouverez ci-joint une photo d'ensemble de mon tableau électrique et les cadrans consacrés au chauffe-eau.
Ces symptômes vous donnent-ils une idée sur l'origine de mon problème ?
Merci de votre aide 😢
C'est gérer par un gestionnaire, pas avec le fonctionnement classique habituel.
Difficile donc de dire s'il y a quelque chose de défecteux
Essayez de raccorder le chauffe-eau en direct sous son disjoncteur pour voir s'il fonctionne.
Vous ne seriez pas en mode "hors-gel" ?
En effet, vous avez raison désolé... Retour à la case départ donc. Pour moins de confusion, je vais supprimer mon précédent message du coup.
Merci pour cette suggestion mais très honnêtement, je ne sais pas du tout comment faire cela...
J'ai testé avec un tournevis testeur si l'électricité arrivait bien jusqu'au chauffe-eau et c'est bien le cas (photo jointe). Cela indique t-il qu'il s'agit d'un problème avec le chauffe-eau directement ?
Oublier ce test, un tournevis testeur s'allume pour rien même en le frottant sur le cuir chevelu, c'est dire!!
si pas de voltmètre, une simple douille une ampoule et deux bouts de fil.
Bonjour, je n'ai pas pensé à passer en "résolu" mais mon chauffe-eau était mort finalement... Changé et résolu donc. Merci pour vos réponses en tout cas, cela m'a appris des choses :-)
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 24
