Commutateur modulaire : norme ?
Par 63manu78
avatar - 63manu78
Message(s) : 22
29/12/2019 à 23h00
29/12/2019 à 23h00
Je refais actuellement mon tableau électrique et j'en profite pour le mettre aux normes.
J'ai une question sur le respect de celle-ci.
Je m'explique :
J'ai mon tableau principal (que je refais) et 2 petits tableaux distants (T1 et T2).
T1 et T2 sont vus comme des disjoncteurs différentiels déportés.
Afin de pouvoir isoler les sections de câbles de liaisons en cas de besoin, j'aimerais savoir si je peux positionner 2 commutateurs modulaires sur mon tableau principal T pour les alimenter ?
J'ai fais un petit dessin de ce que j'imagine, ce sont des références HAGER. Si ce type de câblage est normé, le calibrage vous semble-t-il bon ?
Merci par avance pour votre aide
Message(s) : 9951
29/12/2019 à 23h06
29/12/2019 à 23h06
Non, ce n'est pas bon.
Il faut des disjoncteurs au départ de ces câbles, de calibre adapté à la section du câble de liaison.
T1 et T2 sont ils dans le même batiment que le tableau principal ?
Par 63manu78
avatar - 63manu78
Message(s) : 22
30/12/2019 à 09h41
30/12/2019 à 09h41
Oui, T1 et T2 sont dans le même bâtiment.
Mettre des disjoncteurs en cascade, c'est possible en étant dans les normes ?
Ça veut dire que pour T1 je met un disj différentiel de 20A au niveau de T
et pour T2 je mets un 32A duquel j'ai une section de 6mm2 qui partira sur mes 4 disj de 16A ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
30/12/2019 à 10h40
30/12/2019 à 10h40
C'est même toujours le cas, à minima, vous avez bien un disjoncteur de branchement suivi de disjoncteurs divisionnaires...
Par 63manu78
avatar - 63manu78
Message(s) : 22
30/12/2019 à 11h08
30/12/2019 à 11h08
C'est vrai Yeux au ciel
Et au niveau du dimensionnement, je serais bon ?
La solution du commutateur est donc à proscrire ?
Message(s) : 9951
30/12/2019 à 12h45
30/12/2019 à 12h45
La solution du commutateur n'est pas autorisé par la norme car votre câble de liaison ne serait pas protégé contre les surintensités.
Pour T1 il faut un disjoncteur (pas différentiel) 20A maxi au niveau de T (si liaison en 2,5²)
Pour T2 il faut un disjoncteur (pas différentiel) 32A maxi au niveau de T (si liaison en 6²)
A noter que si dans T1 vous n'avez qu'un seul circuit et que le câblage dans T1 est en 2,5², ce n'est pas forcément nécessaire de remettre un disjoncteur dans T1 (d'ailleurs quel est l'intérêt de faire un tableau s'il n'y a qu'un circuit)
Pour T2, voir s'il ne serait pas plus pertinent de déporter l'interrupteur différentiel 30mA dans T2 afin de rendre T2 indépendant (voir image)
Par 63manu78
avatar - 63manu78
Message(s) : 22
30/12/2019 à 13h58
30/12/2019 à 13h58
En fait, T1 est un mini tableau existant qui est placé à côté de ma chaudière fioul, c'était ainsi lorsque j'ai acheté la maison. Et à l'intérieur, il y a le branchement avec le contacteur du thermostat et vu que ça fonctionne plutôt bien, je voulais éviter d'y toucherais il est vrai que j'avais songeais à déporter le disjoncteur dans le tableau principal (distant de moins de 8 m)
Pour T2, là encore c'est un mini tableau de 4 éléments, plein, donc pas possible de rajouter d'inter diff en entête, d'où mon câblage en déport.
Quand vous dîtes "disjoncteur non différentiel", ça correspondrait à quel référence chez Hager svp ?
Car c'est bien cette idée que je cherchais à mettre en œuvre et je pensais que le commutateur pouvait y répondre.
Merci pour vos explications
Message(s) : 9951
30/12/2019 à 14h05
30/12/2019 à 14h05
MFN720 par exemple :
https://hager.com/fr/catalogue/produits/mfn720-disjoncteur-1p+n-3ka-c-20a-1m
Un disjoncteur différentiel, ce serait cela :
https://hager.com/fr/catalogue/produits/adc720f-disj-diff-1p+n-3ka-c-20a-30ma-ac
Ce n'est pas le même prix
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
30/12/2019 à 14h32
30/12/2019 à 14h32
Sauf si la section de câble est compatible avec le disjoncteur de branchement...
Message(s) : 10913
30/12/2019 à 14h50
30/12/2019 à 14h50
hello,
même pas dans ce cas depuis une des dernières évolutions de la norme, même avec un 16² et un DB 30/60
Par 63manu78
avatar - 63manu78
Message(s) : 22
30/12/2019 à 14h59
30/12/2019 à 14h59
Ah OK, pour moi c'est un interrupteur différentiel votre 2nd lien, et pas un disjoncteur.
Donc les MFN de chez Hager conviendrait : un 20A pour le T1 (section 2,5 mm2) et un 32A pour le T2 (section 6 mm2).
C'est bien cela ?
Par 63manu78
avatar - 63manu78
Message(s) : 22
30/12/2019 à 15h00
30/12/2019 à 15h00
C'est bien cela ?
Message(s) : 10913
30/12/2019 à 15h50
30/12/2019 à 15h50
hello
C'est un disjoncteur différentiel, donc, un disjoncteur associé à un interrupteur différentiel.
Par 63manu78
avatar - 63manu78
Message(s) : 22
30/12/2019 à 17h02
30/12/2019 à 17h02
Très bien, j'ai compris pour les appellations.
Par contre, quelqu'un peut me confirmer la validité du dimensionnement svp ?
et
C'est bien cela ?
Message(s) : 9951
30/12/2019 à 17h18
30/12/2019 à 17h18
Oui c'est cela, ce sont les valeurs maxi des calibres possibles des disjoncteurs.
Mais il me semble que c'est ce que j'ai écrit à 12H45 Clin d\'oeil
Message(s) : 9951
30/12/2019 à 17h21
30/12/2019 à 17h21
Comme vous l'a dit efred, c'est un disjoncteur différentiel, pas un interrupteur différentiel (qui lui ne protège pas contre les surintensités), ni un disjoncteur tout court.
Disons plutôt que cela assure les 2 rôles à la fois.
Visiteurs non identifiés : 43
