Compteur qui disjoncte
Par Mali76
avatar - Mali76
20/01/2022 à 15h42
20/01/2022 à 15h42
Je viens vers vous car lorsque je mets en route plusieurs appareil j'ai mon compteur qui disjoncte à savoir que je vis dans un 49 m2 avec 6 radiateurs électrique à inertie fluide machine à laver plaque four etc ....tout est en électrique dans l'appartement à savoir que la puissance de mon abonnement est de 6 kvA  à votre avis d'où vient le problème?
Merci par avance
Message(s) : 9951
20/01/2022 à 15h57
20/01/2022 à 15h57
Qu'est ce qui "disjoncte" exactement ?
- le compteur Linky (si vous en avez un) ?
- le disjoncteur général EDF ?
- un interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- un disjoncteur ou le fusible d'un circuit particulier ?
6kVA, cela vous autorise 6900W.
Si vous avez 6 radiateur électrique, vous dépassez sans doute par moment cette valeur, surtout avec un usage simultané de gros électroménager.
Si c'est bien cela :
  • si vous etes locataire, il faut augmenter la puissance d'abonnement à 9kVA, cela ne vous coutera qu'environ 2€/mois soit à peu près le prix de 2 baguettes de pain
  • Si vous etes propriétaire, même solution, mais vous avez en plus l'alternative d'installer un délesteur qui pourra couper automatiquement et ponctuellement quelques radiateurs lors des pointes de consommation.
Par Mali76
avatar - Mali76
20/01/2022 à 18h46
20/01/2022 à 18h46
Bonsoir Carminas,
Merci infiniment pour ta réponse très précise du coup c'est les disjoncteur général qui disjoncte
je vais faire comme tu me suggère augmenter la puissance et aussi installer un délesteur vu que l'installation électrique est neuve c'est forcément ce qui pose problème
Bonne fin de journée à toi
Message(s) : 9951
20/01/2022 à 19h25
20/01/2022 à 19h25
Ce n'est peut être pas la peine de faire les deux.
L'un ou l'autre peut suffire.
Cela coute cher un délesteur.
Message(s) : 10918
20/01/2022 à 19h44
20/01/2022 à 19h44
Hello,
pas plus qu'un gestionnaire d'énergie qui peut permettre des économies niveau consommation d'électricité
Par Mali76
avatar - Mali76
20/01/2022 à 20h21
20/01/2022 à 20h21
coucou,
Je prend note de tous vos bon conseil .Merci
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
