Contact avec EDF et Enedis sans réponse ?
Par mfranq
avatar - mfranq
Message(s) : 46
14/03/2021 à 14h15
14/03/2021 à 14h15
Il y a peu de temps j'ai contacté l'EDF pour des problèmes sur mon installation.
Sans réponse, j'ai contacté Enedis et pas de réponse non plus !.
- Dans cette installation, je voudrai aussi qu'on me mette les deux fils C1 et C2 pour le contacteur J/N
- Et enfin pour finir, l’alimentation de mon tableau a le fil bleu en phase et le fil noir en neutre. C'est pas logique car ça devrai être l'inverse.
Mon tableau sera entièrement changé prochainement. Puisque je vais mettre une GTL avec un nouveau tableau, je risque d'être un peu trop juste pour l'alimentation. Puis je le rallonger moi même et de quelle manière ?
Le différentiel "650mA" est à l'extérieur dans une armoire commune avec d'autres usagers. Il est fixé sur un panneau en bois. Si le tuyau n'est pas juste derrière je me demande bien comment je vais faire pour passer les deux fils pour le J/N si EDF ou Enedis m’intervienne pas !.
Que ce soit l'EDF ou Enedis, je n'ai reçu aucune réponse !.
Qui dois faire ces travaux si EDF ou Enedis ne me répondent pas ?
Ci joint 2 photos
NI BEAU NI MOCHE NI RICHE NI PAUVRE
14/03/2021 à 15h38
14/03/2021 à 15h38
le disjoncteur de branchement étant en limite de propriété, le passage du câble d'alimentation et du fil pilote HP/HC ne concerne pas enedis ou EDF,  , cela fait partie de la C15400
c'est à toi de faire le nécessaire,
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
15/03/2021 à 00h09
15/03/2021 à 00h09
De plus, es-tu certain que d'avoir un contrat HP/HC ait un intérêt ?
Pourquoi veux-tu les mettre ?
Par mfranq
avatar - mfranq
Message(s) : 46
15/03/2021 à 07h30
15/03/2021 à 07h30
Oui je pense, pour ne faire tourner le cumulus que la nuit en HC et pas à tout va dans la journée
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
15/03/2021 à 08h02
15/03/2021 à 08h02
 Abonnement HC/HP  , bien souvent,  uniquement valable si utilisation chauffe-eau mais aussi  LL, LV et autres la nuit (parfois une plage HC en journée selon fournisseur) .
Bien comparer les différentes offres :
prix abonnement plus élevé / coût KW  et contraintes de gestion et bruit  pour faire tourner la nuit.
Bon après passer un câble ou 2, au moins c'est fait.
Le + Bo F
Par mfranq
avatar - mfranq
Message(s) : 46
16/03/2021 à 08h28
16/03/2021 à 08h28
Bonjour, Merci de vos réponses.
Pour ce qui est du fil bleu en phase et fil noir en neutre, j'ai trouvé. Je vais pourvoir faire l'inversion à partir du disjoncteur 650mA et ensuite inverser au tableau à mon domicile.
Je ne sais pas pourquoi "les anciens" avait mis ça comme ça.
Pour ce qui est des fils pilotes pour heures creuses, si c'est à moi de le faire, je ne sais pas comment je vais pourvoir les passer. En fait, il faut que je sorte ces fils du linky et que je rattrape la gaine qui va à mon domicile. Dans cette armoire extérieure il y a d'autres abonnés et tous les compteurs et disjoncteurs sont fixés sur un grand tableau en bois. Je me vois mal démonter ce tableau pour rattraper ma gaine qui va à mon domicile.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/03/2021 à 15h34
16/03/2021 à 15h34
a) Au vu de tes explications, je te déconseilles totalement d'intervenir toi-même , surtout sur une planche commune avec des circuits sous tension.
A faire réaliser par un électricien professionnel.
b) Je ne comprends pas du tout ce désir de réaliser cette liaison :
- complexe à cause du trajet,
- complexe ç cause des tableaux ENEDIX,
- et qui in fine ne contribuera qu'à augmenter ta facture EDF ( le gain sur l'énergie ne compensant absolument pas le surcout de l'abonnement ... sur la base des infos que tu as donné).
Et je ne parle même pas de l'amortissement/entretien  du cout du câblage et des appareillages.
Visiteurs non identifiés : 43
