contacteur HC/HP
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
25/04/2012 à 10h29
25/04/2012 à 10h29
Bonjour les gars,
Bientot je vais changer le contrat pour option-base (tarif unique).
Dans ce cas, je vais demonter et le disjoncteur 2A, et le contacteur HC/HP.
Donc les 2 fils (N L) arrivant depuis ID-30mA, traversant le disjoncteur-20A, alimentent le C.E. (bien sur sans parler du fil-terre).
Juste ?
Je peux me servir (2A et contacteur) pour autres choses ?
Les 2 fils donnant le signal HC provenant erdf peuvent servir pour autre chose egalement ?
un grand merci pour nous eclairer.
cdlt/
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
25/04/2012 à 10h39
25/04/2012 à 10h39
j'ai oublie :
le C.E. etait en fonction pendant 8 hrs (entre 20h00 et 04h00)
et bientot il fonctionnera en "temps reel".
sur ce point, le fabricant-C.E. preconise plutot le fontionnement en HC/HP ou plutot en "temps reel" ?
merci
25/04/2012 à 11h02
25/04/2012 à 11h02
Sauf si tu as besoin de place, tu peux simplement déclencher le 2A et mettre le contacteur en marche forcée.
Attention ! Attention ! Attention ! CE QUI SUIT DOIT SE FAIRE IMPÉRATIVEMENT COURANT COUPÉ Attention ! Attention ! Attention !
Si tu as besoin du disjoncteur 2A pour autre chose ne consommant pas plus de 460W, tu peux effectivement décâbler les fils qui partent de lui vers le contact HC de EDF et vers la bobine du contacteur. Par contre le signal EDF n'existera plus, mais serait-il judicieux de déposer le câble de liaison ?
Si tu as besoin de place, tu peux débrancher les fils entre le haut du contacteur vers son disjoncteur de protection, puis déplacer les fils du bas du contacteur vers le disjoncteur que tu viens de libérer. Tu peux alors déposer ton contacteur.
La préconisation des fabricants est un conseil économique. Si tu renonces à ton double-tarif, pas de problème pour le chauffe-eau. Tu auras même plus de volume d'eau chaude disponible puisqu'il sera prêt en permanence à se recharger. On pourrait se poser la question du fonctionnement plus fréquent du thermostat, pour l'aspect mécanique seulement puisque par contre la résistance étant maintenue plus chaude -en relation avec l'eau- l'appel de courant à sa fermeture sera moindre.
Pour finir, je suis surpris qu'avec un tel découpage horaire tu renonces à tes heures creuses. Mais je suppose que tu as mûrement réfléchi ta décision...
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
25/04/2012 à 11h12
25/04/2012 à 11h12
merci pour la reponse, ainsi que la mise en garde de securite, ce n'est jamais de trop!
comme j'aurai besoin de place, donc je vais enlever et le 2A et le contacteur donc.
je m'attends a ce que vous me donnez "des idees" pour le contacteur : par ex. pour commander les radiateurs (?) ou .... (le cas echeant, avec les schemas de branchement)
pour le passage en tarif-unique : la raison est que bientot la plage horaire sera de 23h00-07h00 et je me sers de HC uniquement pour le C.E. donc je vais rien perdre en passant au "tarif unique".
encore MERCI
25/04/2012 à 14h53
25/04/2012 à 14h53
Suite...
Tu peux effectivement réutiliser ce disjoncteur pour protéger une régulation de chauffage plus performante... Mais si tu es en chauffage électrique, le double tarif devrait t'intéresser, non ? Quitte à optimiser en relation entre la régulation et les heures creuses : c'est le genre d'usine à gaz que j'ai réalisée dans ma nouvelle maison.
Décris-nous donc plus ton installation, donne-nous tes idées, et on t'accompagnera.
A bientôt...
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
25/04/2012 à 18h45
25/04/2012 à 18h45
pour le chauffage : j'ai un insert (bois) et 4 radiateurs (au total 6000 kwh) - j'en ai d'autres radiateurs mais jamais allumes-
le probleme : HC-HP sera entre 23h00 et 07h00 :
c'est juste le moment que l'on n'allume jamais les radiateurs (plutot entre 16h00 - 22h00) ;
pareil pour le chauffe-eau : on va le chauffer a partir de 23h00, alors ce n'est pas pratique du tout. de plus;
les tarifs du kwh - HC et HP, ainsi que l'abonnement-double-tarif, ils sont tous de moins en moins interessants.
je pense qu'il y aura de plus en plus des gens-comme moi- qui vont choisir option-base.
Quelques exemples pour se servir du contacteur, SVP ?
en tout cas, merci pour la reponse.
cdlt/
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
25/04/2012 à 18h48
25/04/2012 à 18h48
je me rappelle a une epoque que l'on a HC en 2 plages 12h-16h00 et 22h-02h00 !
c'est le top!
25/04/2012 à 20h43
25/04/2012 à 20h43
Bonsoir.
Je suis bien d'accord sur le fait que l'écart de prix est moins intéressant.
Par contre, je considère positif que le chauffe-eau ne commence qu'à 23h, alors que le chauffage peut être assuré au maximum par l'insert. Si tes radiateurs sont performants et alimentés avec une ligne pilote, tu pourrais les laisser en régime réduit jusque vers 5h30 : alors ils passeraient en régime confort que tu pourrais interrompre vers 8h : la remontée en température n'est pas instantanée.
Enfin, comme je l'ai déjà dit, à toi de voir.
Quant à ton contacteur, il pourrait commander de forts consommateurs à partir d'une commande à faible capacité. Par exemple (selon son calibre) tes radiateurs, en les commandant à partir d'une horloge à contact (mais ce n'est pas en principe une bonne idée de faire un chauffage tout ou rien, le confort passe par la modulation).
En dernier recours, il y a sur ce site des petites annonces, ou alors leboncoin, ou alors donnons.org, ou alors ???
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 51
