Contacteur heures creuses / heures pleines
Par controlo
avatar - controlo
Message(s) : 31
21/12/2014 à 20h02
21/12/2014 à 20h02
Bonsoir ,
Mon frère à acheté une vieille maison ou la production d'eau chaude est faite par un "ballon" électrique.
Depuis quelques jours il n'y a plus d'eau chaude.Je suis allé voir au tableau électrique les fusibles et ils sont tous bons.Et j'ai vu un contacteur électrique ( compteur avec les heures creuses), j'ai essayé de "forcer " le contacteur en marche ( position I) à midi mais il est revenu tout seul en position AUTO instantanément !
Avez-vous une idée de ce qui peut se passer.Sur le tableau il y a ,aussi, un sectionneur à fusible marqué relais contacteur .A quoi sert ce sectionneur et est-il en série avec le relais du contacteur ou avec un autre relais ?
D'autre part, j'ai regardé sur le NET comment se branche un contacteur de chauffe-eau et je ne comprend pas pourquoi dans certains schémas il y a un relais intercalé entre les contacts du compteur EDF et le contacteur.
Merci pour votre aide Tout fier
Bien cordialement à vous.
21/12/2014 à 20h10
21/12/2014 à 20h10
si tu nous mettais une photo du tableau.
Si le contacteur est revenu seul en position auto c'est que 1-le contacteur fonctionne 2- que ERDF envoi fait le contact
J/N.
Voir sur le chauffe eau si le thermostat ne s'est pas mis en sécurité(petit bouton à enfoncer), si le 230 arrive bien à la résistance et si la résistance est bonne
Par controlo
avatar - controlo
Message(s) : 31
21/12/2014 à 20h24
21/12/2014 à 20h24
Merci ,
Pour la réponse , pour ce qui est des photos du tableau je vais essayer d'en faire cette semaine et de les poster
dés que possible.
Bonne fin de Week-End
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/12/2014 à 23h25
21/12/2014 à 23h25
non le contacteur ne doit pas revenir automatiquement a midi
mais le soir vers 22h période creuses
21/12/2014 à 23h44
21/12/2014 à 23h44
Si, suivant les zones il y'a des périodes HC en journée. Donc normal qu'il puisse revenir en Auto
21/12/2014 à 23h51
21/12/2014 à 23h51
Normalement cela s'appelle un PAC ou combiné à fusible et il est monté en amont du contacteur...as tu vérifié également ces fusibles?
Disposés tu d'un voltmètre pour vérifier s'il y a présence de tension en sortie de ce combiné, puis du contacteur en marche forcée et pour finir au niveau du ballon?
Il existe sur certain câblage le positionnement d'un relai de découplage pour séparer l'alimentation privative du contact EDF.
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 22
