Contacteur j/n cumulus
avatar - olivier252
Message(s) : 65
31/05/2011 à 23h49
31/05/2011 à 23h49
Je n'ai pas d'abonnement hc/hp me permettant de monter un branchement électrique de cumulus en bonne et due forme. Rien d'affolant jusqu'ici, il me suffit de contacter le service client d'edf et le tour est joué.
En fait c'est la configuration de l'immeuble dans lequel j'ai emménagé qui m'inquiète : il s'agit d'une grosse échoppe sur 2 étages où nous sommes 3 copropriétaires, et j'occupe le 2ème et dernier étage. Il y a 1 propriétaire par pallier
Les 3 compteurs éléctriques (antédiluviens, de vieux mécanismes electromécaniques à disque) sont quant à eux regroupés au niveau du sous sol : j'ai appelé l'ERDF un peu angoissé pour savoir si je pouvais faire déplacer et renouveler mon compteur à l'intérieur de mon Appart (tjrs au 2ème étage donc) afin de m'éviter de tirer mes 2 fils pilote de mon contacteur j/n et de mon 2 A jusqu'aux points de contact C1 et C2
Et la réponse de la conseillère de l'ERDF ne m'a guère rassuré : elle m'a expliqué que le point de raccordement du réseau à l'immeuble (une colonne apparemment ?) ne peut pas du tout être modifié et je peux donc faire une croix sur mon compteur à l'intérieur de l'appart
Ma question est fort simple : vais-être obligé de passer mes fils pilotes du 2ème jusqu'au sous sol dans le cas de la pose de mon nouveau compteur ?
Jusque là
31/05/2011 à 23h55
31/05/2011 à 23h55
Ou alors gérer tes automatismes à partir d'une horloge programmable
avatar - olivier252
Message(s) : 65
01/06/2011 à 01h10
01/06/2011 à 01h10
De fortes probabilités pour ce ça se termine comme ça
Merci pour ta rapidité !
Message(s) : 9949
01/06/2011 à 06h16
01/06/2011 à 06h16
Le problème c'est que vous allez être obligé de passer un câble 230V alimenté depuis votre appartement en partie commune, ce qui ne peut pas se faire n'importe comment.
Il pourrait être moins contraignant de passer un câble téléinfo (qui est du courant faible) et d'utiliser un gestionnaire d'énergie dans votre tableau pour récupérer l'info HC.
Sinon il reste :
- la solution de l'horloge comme l'a dit JLS :
- la possibilité mettre vous même dans votre logement un compteur privatif type EDF qui vous délivrera l'info HC
Mais faites bien vos calculs, depuis le début de l'année, l'abonnement HC est à peine rentable.
avatar - olivier252
Message(s) : 65
01/06/2011 à 09h13
01/06/2011 à 09h13
Merci Pour votre réponse
Vous soulevez un autre débat sur le coût de l'abonnement
Mais, que faire ? Je ne peux tout de même pas rester sans la possibilité de bénéficier des hc non ?
De plus, j'envisage une solution en tout électrique, quelles seraient les possibilités les plus pertinentes pour quelqu'un dans ma situation ?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
01/06/2011 à 09h55
01/06/2011 à 09h55
Si vous voulez passer en chauffage électrique il essayer de faire un calcul approximatif.
Mais l'abonnement classique sans HP/HC ne propose pas le même tarif unitaire que l'abonnement HP/HC, suivant votre consommation et vos heures de conso c'est pas forcément rentable...
Chez moi par exemple c'est un peu plus rentable en HC/HP car j'ai un chauffe eau électrique qui tourne la nuit et un chauffage tout électrique que j'allume en fin de journée.
L'horloge programmable est une solution simple et pas chère pour votre problème technique, vous pouvez faire ça dans un premier temps et si jamais ça ne vous satisfait pas vous pourrez passer des câbles jusqu'au garage.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
01/06/2011 à 11h24
01/06/2011 à 11h24
Au vu de ce qui est exposé, deux problèmes semblent se poser dans ton immeuble (ancien).
a) comme indiqué, la configuration n'est pas modifiable (tout au moins sans une réfection totale de tous les abonnés ) , donc la solution la plus simple et la plus économique est de :
- souscrire un contrat HP/HC
- installer, à titre privatif un compteur élmectronique (identique à ceux de ERDF) à coté de ton panneau électrique dans ton appartement ( raccordé entre le Disj ERD et ton tableau de répartition) :
il te permetrra de récupérer le contat C1/C2 généré par les signaux horaires HP/HC de ERDF
il te permettra aussdi de surveiller et visaliser ta consommation .
b) passage au tout électrique chez toi .
Attention, il se peut que la colonne montante, et/ou le cable entre le compteur et le disjoncteur ne permette pas la souscription de la puissance souhaitée ( 12 KVA max - 60 A en MONO ) .... et que tu te retrouves, par exemple avec 9 ou 6 KVA max ... etr pour aller au-delà, tu te retrouves avec à payer la réfection adéquate coté ERDF ( ton câble, ou même la colonne montante de l'immeuble ..)
Donc avant de décider un passage au tout électrique, assure toi que ERDF pourra te délivrer la puissance souhaitée ...
avatar - olivier252
Message(s) : 65
01/06/2011 à 21h43
01/06/2011 à 21h43
Pour vos réponses !
Pour réagir au post de Castor, effectivement la solution d'une sorte de compteur privatif est ce que je voudrais, à demander à l' erdf moyennant finances.
Niveau puissance, je pense qu'un 9 KV 45 A devrait cadrer, mais bien vu de m'avoir mis la puce à l'oreille Clin d\'oeil !
Forum hyper réactif, merci !
Message(s) : 9949
01/06/2011 à 22h01
01/06/2011 à 22h01
C'est également une des solutions que je vous proposait.
ERDF n'en vends pas, mais vous en trouverez chez un grossiste en électricité et également plein sur Ebay
avatar - olivier252
Message(s) : 65
01/06/2011 à 23h01
01/06/2011 à 23h01
Je pensais qu'Erdf fournissait ce type de matériel, merci de m'avoir indiqué ou allee chercher
Visiteurs non identifiés : 277
